Biesse Rover 18
Biesse Rover 18
Hi @ all
Ik heb me een Biesse rover 18 met een NC481 sturing aangeschaft.
Op termijn wil ik een retrofit toepassen op deze machine, maar vooraleer ik me daaraan waag wil ik eerst de mogelijkheden uitproberen met de bestaande sturing.
Het nadeel van zo'n oud machientje is dat je de programmatie op de machine zelf moet uitvoeren, wat bij complexere freesbewerkingen niet zo simpel is.
Voor die bewerkingen had ik graag via een tekening op de computer omgezet naar de G-code die de machine kan verwerken.
Maar dat lijkt niet simpel te zijn...
De eerste moeilijkheid is om het programma op een diskette te krijgen. Blijkbaar gebruikt Biesse een eigen formaat om de diskette te formatteren.
Daardoor is de diskette (vermoedelijk) niet leesbaar op een computer.
Een alternatief zou zijn om er een FDD - USB emulater in te plaatsen. Deze dingen kosten weinig geld .. maar werken die ook op deze sturing?
Een 2de probleem is de postprocessor. Hoe krijg ik uit een CAD programma (eventueel DXF output) een werkende G-code.
Ik vond al wat informatie hierover, maar het blijft grotendeels nog een duister verhaal.
Via Artcam zou dit eventueel kunnen lukken, om dan vervolgens met ZU-converter het resultaat van Artcam op een diskette in het Biesse-formaat te plaatsen.
Iemand ervaring met dergelijke dingen?
mvg
Peter
mvg
Peter
Re: Biesse Rover 18
Heeft Fusion360 geen Biesse postprocessor?
Dan ben je meteen helemaal klaar.
Re: Biesse Rover 18
Nee, Helaas.. Fusion 360 heeft standaard geen Biesse postprocessor.
En .. is een postprocessor niet iets wat specifiek voor 1 model van machine is geschreven ?
Gr,
Peter
Gr,
Peter
Re: Biesse Rover 18
hallo Peter
wij hebben 3 biesse op het werk ik weet dat biesse een teken programma heeft die op de computer draait en je bestand op een diskette opslaat
en vervolgd op de machine in laat ik zal morgen kijken hoe die programma heet en USB emulater werkt niet
Re: Biesse Rover 18
Dat zou super zijn.. Alle informatie en hulp is zeer welkom ;)
Re: Biesse Rover 18
hallo peter
ik heb net verder gekeken met RTCAM schijnt ook te kunnen zie hier
Re: Biesse Rover 18
Ja, in Artcam kan ik een Biesse postprocessor vinden.
Ik weet echter niet of deze postprocessor goed werkt met mijn machine, maar dat is uit te maken na een paar simpele testjes.
Indien dit werkt.. dan moet de G-code wel nog op de machine geraken ;)
Re: Biesse Rover 18
hallo peter
ik heb van dag op het werk naar die programma gekeken
het is een dos programma er staan allen rover op meer niet
ik denk dat je beter de firma haco trading in belgie kunt bellen die kunnen je veder helpen
http://www.hacotrading.be/nl
groeten
groeten
Re: Biesse Rover 18
Werkt dit DOS-programma ook voor een Rover 18?
Dit zou me wel interesseren !
mvg
Peter
mvg
Peter
