Okuma LB300
Okuma LB300
Hoi,
Ik heb een Okuma LB30 met osp 100 besturing.
Deze programmeer ik met IGF one touch.
Nu heb ik een vraag of het mogelijk is om zonder stafaanvoer ringen van aluminium kan draaien.
ø 30mm met M12 er in 15mm lang.
Ik zou graag een beetje meer uitsteeklengte nemen en er bijvoorbeeld een stuk of 5 of meer na elkaar draaien.
Moet er een paar honderd namelijk.
Is een beetje veel werk om 1 voor 1 op te schuiven.
Is het mogelijk om een soort van 0-punt verschuiving te maken in de z-as, en automatisch het programma te herhalen?
Bijvoorbeeld 5 keer of zo.
Alvast bedankt voor de reactie.
MVG Teun
MVG Teun
Re: Okuma LB300
Waarom bouw je niet een gripper voor op je turret die materiaal steeds stukje door trekt ?
Re: Okuma LB300
Dat doen ze toch wel eens met een soort van ''dummy' steekbeitel ?
Eerst groef steken, dan opschuiven, dan verder afsteken.
Probleem is natuurlijk wel dat je de besturing moet kunnen programmeren, en niet van standaard menuutjes afhankelijk bent.
Re: Okuma LB300
Ken de okuma niet,maar zal fanuc zijn?
Ik schuif met onderprogamma het nulpunt op.
Met G50 W10.0 heb je nulpunt 10mm opgeschoven.
Na het aantal keren opschuiven,natuurlijk wel nulpunt terugzetten!
G50 W-10.0
G50 W-10.0
Re: Okuma LB300
in een keer 5 stuk maken gaat het niet worden uitsteek lengte wordt dan min. +/- 100 mm .
kunt beter met dummie steekbeitel opschuiven zoals vermeld is.
rob
rob
Re: Okuma LB300
Hoi,
Bedankt voor jullie reacties.
Kan best meer dan 100mm uitsteken is rond 30mm aluminium enkel draadgat maken en afsteken.
Nu is het zo dat ik inderdaad een nc programma kan invoegen met IGF.
Wat zou ik er dan in moeten zetten?
Ik ben niet zo goed met G-codes. (lijkt veel op fanuc)
G00 x500 z500
G50 w10
G... teller 5x
G.. vooraan herstarten
Dan de aanslag: (dit programma heb ik al)
G50
G00 X0 Z10 T0132
G01 G94 Z0.5 F500
M84
M00 (materiaal tegen aanslag)
G01 Z20 F3000
G95
G00 x500 z500
G00 x500 z500
G50 w10
G... teller 5x
G50
G00 X0 Z10 T0132
G01 G94 Z0.5 F500
M84
G01 Z20 F3000
G95
G00 x500 z500
Re: Okuma LB300
Ik doe het zo:
O1234
progamma voor aanslag hier
M98 P0001
G50W10
M98P0001
G50W10
M98P0001
G50W10
M98P0001
G50W10
M98P0001
G50W-40
M30
O1000
je progamma voor 1 stuks hier
M99
Geen garanties,typ het ook ff uit mn hoofd.
Let wel speciaal op de laatste G50W.....
Net zoveel terugschuiven als je hebt opgeschoven
O1234
M98 P0001
G50W10
M98P0001
G50W10
M98P0001
G50W10
M98P0001
G50W10
M98P0001
G50W-40
M30
O1000
M99
Re: Okuma LB300
O1000 moet natuurlijk O0001 zijn,foutje...
Re: Okuma LB300
Bedankt voor het voorbeeld,
Probeer je programma te begrijpen.
O1234 (is dit programma nummer?)
Programma aanslag (ok dat word het eerste wat hij gaat doen turret naar voor materiaal tegen aanslag)
M98 P0001 (dit betekend dan programma uitvoeren op Z=0
G50 W10 (neem aan met spatie er tussen schuift 0-punt in Z-10 mm op)
M98 P0001 (programma uitvoeren op Z=10
G50 W10 (nulpunt weer opschuiven)
.... enz
M30 (programma stop Moet daar nog voor Z500 X500?)
O0001
Hier komt het programma vlakken gat boren tappen en afsteken)
M99
Begrijp ik het zo goed?
Ga het komende week uitproberen nog eerst wat eenvoudigere dingen maken.
Zal hier even reactie geven of het zo lukt.
MVG Teun
.... enz
O0001
M99
MVG Teun
Re: Okuma LB300
volgens mij heb je het correct begrepen.
O1234 is progammanummer (eerste)
Met M98 P0001 roep je progam O0001 op(prog van je m12 ring)
Paar opmerkingen:
Bij aanslag ook teruggaan naar gereedschapwisselpositie
Altijd !!! hele progamma 1234 uitvoeren,anders klopt het nulpunt niet meer!
Mocht je toch tussentijds moeten stoppen,eerst opnieuw referentiepunt in z doen
(opnieuw nullen)
Paar opmerkingen:
(opnieuw nullen)
Re: Okuma LB300
Ok begrijp liever ook wat ik invoer maakt het wat makkelijker als er straks iets niet helemaal werkt.
Hele programma uitvoeren snap ik anders is nulpunt niet terug gezet.
Ga het deze week zo proberen.
Bedankt
MVG Teun
Bedankt
MVG Teun
Re: Okuma LB300
IK heb het niet heel goed bestudeerd, maar in mijn beleving heb je geen nulpunts verschuiving nodig.
Je draait product 1.
Vervolgens steek je dat product gedeeltelijk af. (b.v. op Z-10)
Dan trek je het de lengte van het product+steekbeitel naar voren. Dus eigenlijk naar Z0
G0 Z-10; X stukje naar binnen; Z+2; Z terug naar buiten.
Vervolgens steek je het op Z0 af.(misschien Z+2 steekbeitel breedte)
En daarna begin je weer gewoon met product 1.
Alle producten doe je ten slotte op hetzelfde punt.
Re: Okuma LB300
Hoi Hugo,
Klopt dit is ook een mogelijkheid om met de steekbeitel het produkt op te schuiven.
Maar dan is mijn vraag hoe programmeer ik dat?
En dan zal er ook een teller in moeten anders blijft hij doorgaan ook als het materiaal niet ver genoeg meer in de spantang zit.
met m84 gaat de spantang open volgens mij.
Die zit ook in het aanslag programma.
Dan zou je moeten schrijven met een steekbeitel 4mm:
G00 X35 Z-19,5 T030303
G01 X26 F0.15
Spilstop ??? Hoe M0?
M84
G01 Z-2.5 F0.15
M (spantang dicht) M85?
G01 X35 F0.15
Spil aan M04
G01 X0
G01 X35
G00 X500 Z500
Zoiets dan denk ik.
MVG Teun
G01 X26 F0.15
M84
G01 Z-2.5 F0.15
G01 X35 F0.15
Spil aan M04
G01 X0
G01 X35
G00 X500 Z500
Zoiets dan denk ik.
MVG Teun
Re: Okuma LB300
Spil stoppen is M5 normaal
