Nog een emco F1P retrofit
- kawarider
Re: Nog een emco F1P retrofit
Zo, afgelopen weekend eindelijk eerste lijntje gefreesd. En leuk, bij het tweede lijntje brak de frees, een 10 mm exemplaar. Heeft iemand wat ervaringsgegevens wat de gebruikelijke voedingen zijn voor een emco tje? Ik heb het idee dat de frees de spindel (standaard 440 W) stilgezet heeft en de voeding de rest gedaan heeft. Het programma heeft een aantal keer droog gedraaid en was goed bevonden. Voeding 100 mm/min en diepte 50 mm/min voor 2 snijder 10mm.
Ook nog iemand een idee waar de houders sk30 voor emco te halen? Deze zijn schijnbaar iets compacter dan standaard en daardoor meer bereik in z.
De kids moeten maar eens een youtube account voor me maken, kan daar een filmpje geladen worden.
Code is toch geschreven met Fusion, waarschijnlijk gaat het deze toch worden.
Thx iedereen
Thx iedereen
- kawarider
? VDH Utrecht en De Ridder Best wijzen naar elkaar voor houders???
De L maat zou 40mm moeten zijn. Ben benieuwd, de f1 is toch een populaire machine.
- Breaker
Denk eerlijk gezegd niet dat je ze nieuw zal vinden...: Tweedehands zie je ze soms op ebay in Canada of VS, maar ook direct tegen forse prijzen (zeker met extra voor import & verzend). Klopt verder wel, BT30/SK30 houders met zo'n het ultra lage profiel ben ik ook niet tegengekomen. De optie van nieuwe houders en pullstud is wel beter betaalbaar.
- kawarider
Ok, bedankt. Nog een redelijk adres qua prijs?
Anders ga ik t nog eens hier om de hoek proberen.
Jij had toch ook een f1, Breaker? Welke diameters en voedingen gebruik je voor gewoon staal? Als snijsnelheid hanteer ik 25 m/s uit een of andere tabel.
- Breaker
Dat lijkt me toch wel laag, heb je heel veel koppel nodig en dat heeft de spindel niet.kawarider schreef:Als snijsnelheid hanteer ik 25 m/s uit een of andere tabel.
Probeer eens een calculator, heeft mij erg geholpen:
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=24&t=13270
Hier zijn een tijdje terug ook tabellen geplaatst, maar kan ze niet direct terugvinden.
- kawarider
Nou, waardes kloppen aardig. Ook vermogen met hsm calculator, mooi dat het kan, zit op een 200 W. Misschien toeren toch wat hoger zetten met dezelfde voeding en langer kijken wat er mis gaat. Morgen weer een nieuwe dag , nieuwe kansen. Net of ik opnieuw moet leren fietsen.
- kawarider
Zo, mbv van Andre de zaak aan de gang gekregen. Bedankt voor de boormal Andre. En er zijn geen gaten meer bijgekomen. Zoontje heeft zelf een spinner getekend en die hebben we vanavond gefreesd. In een keer goed! En een gladde randjes eraan. Helemaal toppie, die Emco.
G28 en G30 gaven wat problemen (bedankt voor de hulp Andre). Settings in Eding aangepast, of in de toekomst code weghalen/pp aanpassen. Geen idee nog wat prettiger werkt. Probleem wat blijft is m6. Hij stuurt de z as te ver omhoog. Eens vlug over de instellingen kijken heeft niet geholpen. Als iemand weet waar dit in te stellen is in Eding, graag. Anders vind ik het van de week zelf ook wel. Ongelofelijk hoe dingen kunnen werken. Relatief weinig tijd voor nodig geweest, deze retrofit. En freest als de beste.
- andrefc101
Goed bezig Kawarider, mooi dat je het machientje aan het frezen hebt gekregen. M6 kun je wijzigen in de macro.cnc file. Zit een gedeelte voor M6 in die je naar je eigen wensen aan kunt passen. Nu kan je mooi zelf je boormallen maken
- kawarider
Ja daar heb ik gekeken. Staat nergens een z. Kon het niet laten en vanmorgen nog eens gekeken. G43 en tooltabel is de boosdoener. Die dingen moeten nog even indalen.
- kawarider
Nog iets anders. De opname van een emco F1 is BT30 met m12 MAS45graden. Dat was ook een kleine studie om daar achter te komen. Meer keuze dan zandkorrels in de Sahara en niemand die het weet. Dus voor degene die ook op zoek is naar gereedschaphouders voor een Emco'tje........
- Breaker
kawarider schreef:Meer keuze dan zandkorrels in de Sahara en niemand die het weet.
't Probleem komt vaker langs:
viewtopic.php?f=30&t=14115
- kawarider
Zo, weer een tijdje verder. Limits in Eding wat aangepast. Stom van me. Toolsetter en probe safe area naar de filestijnen. Deze week eens een uurtje over gehad om dit opnieuw in te stellen. Manual erbij en hoppa. Is toch wel een verademing als je een beetje in de gaten krijgt dat je misschien wel begrijpt wat er gebeurt. Gereedschaptabel verder in laten vullen via f11 menu, is ook helemaal top zoals dat werkt. Blijft er een stomme vraag over, met welke code of hoe en wat moet er genuld worden dat de gereedschappen in de pas lopen? Weer eens vaag omschreven, maar ja, t is nog niet helemaal duidelijk en een frees volgas in het bed zou ook sonde zijn. Iemand een snel linkje? Alvast bedankt.
- kawarider
G43? En nullen maakt niet uit of moet dat tool 98 zijn?
