Nog een emco F1P retrofit
- Breaker
Re: Nog een emco F1P retrofit
Als je de tools inmeet met F11->F2 wordt de offset in de tooltabel gezet. Als dit met een toolsetter gebeurd is dat de referentie, dus zorgen dat die altijd op de zelfde plaats (hoogte) staat. Het meenemen van de toollengte gaat inderdaad met G43.
Bij het nullen van het werkstuk dat controleren en de goede tool selecteren (degene die op dat moment in de spindel zit), anders gaat het met de huidige tool goed maar een volgende zou dan inderdaad wel eens een mooie kamer in het bed kunnen frezen of een gat in de lucht... Als je geluk hebt.
- kawarider
Bedankt. Eens kijken of t in de praktijk ook goed gaat
- kawarider
Nog een stomme vraag. Hoewel Fusion me steeds beter bevalt krijg ik het niet voor elkaar tegenlopend te frezen. Hoe doen jullie dit? Tenminste, het is toch de bedoeling dat je tegenlopend freest?
Toolpad dat Fusion maakt blijft meelopend...Moet toch te veranderen zijn.
Met een goede CNC machine (lees : nagenoeg spelingvrij en met kogelomloopspillen) wil je meestal juist wel meelopend frezen. Tegenlopend doe je alleen als er veel speling op de machine zit. Lees https://www.dormerpramet.nl/kennisbank/ ... end-frezen voor de voors en tegens
- kawarider
Thx, weer wat geleerd. Opp zag er wel netjes glimmend uit, dus houden zo dan maar.
Je kunt de frees richting veranderen onder het tabblad passes. Sideways Compensation, hier kun je links of rechtsom kiezen.
- kawarider
Inderdaad. Top. Nu nog een vinkje/vakje , breek de frees niet.
Ben ik net gewend aan de termen: conventional en climbingthe_tank schreef:Je kunt de frees richting veranderen onder het tabblad passes. Sideways Compensation, hier kun je links of rechtsom kiezen.
Het heet ook wel degelijk Climb of Conventional milling. Sideways compensatie is welke kant van de contour je hebben wil meen ik.
gelukkig
- kawarider
Gisteren nog vlug even geprobeerd en toolpad gaat echt andersom ( via de andere side)
- Breaker
Even op het pijltje bij de contour klikken, dan wisselt deze van binnen naar buiten of andersom. De freesrichting kan vervolgens met climbing/conventional.
- andrefc101
Da's gewoon mazzelkawarider schreef:Gisteren nog vlug even geprobeerd en toolpad gaat echt andersom
Sorry mannen, ik had alleen even bij 2d contour gekeken en daar staat het zo als ik beschreef.
En die andere benamingen die staan er uit eindelijk bij 2d contour ook bij.
