Nog een emco F1P retrofit
kawarider
Re: Nog een emco F1P retrofit
Bericht door kawarider » 17 jan 2017 07:37
Ok, nog iets van een rem op je z-as?
STuring van de motor wil ik uit de kast halen, als het kan. Anders kom ik hierop terug.
Linux is zeker een optie. Ook een rustig scherm.
Ha ha, wel lachen hoe plannen met een paar tips totaal veranderen.
Chibs
Bericht door Chibs » 17 jan 2017 09:42
Ik heb geen rem op de Z as, zat volgens mij ook niet op de originele motor en heeft tot nu toe nog geen problemen gegeven.
Breaker
Bericht door Breaker » 17 jan 2017 09:51
Vind een rem is toch wel te overwegen, mijn Z komt regelmatig naar beneden, haal er nu altijd de houder uit en zet er een blokje onder, een rem is een fijnere oplossing.
Chibs
Bericht door Chibs » 17 jan 2017 12:08
Vreemd, ik krijg geen eens de kop naar beneden als ik er op leun.
orderit
Bericht door orderit » 17 jan 2017 20:43
even wat anders kijk eens naar de screenset2010
gebruik hem zelf ook
weg drukte van alle onnodige knoppen
overzichtelijk en een mooi groot venster voor het werkstuk in uitvoering
link
http://www.thecncwoodworker.com/2010.html
er is een basis versie en een waarin je de bestanden krijgt die je kunt bewerken met een tekenprogramma
kun je er nog wat persoonlijke ding aan doen
ik heb zelf een aantal knoppen uit de bovenbalk verwijderd die ik toch niet gebruik.
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
mjeuring
Bericht door mjeuring » 17 jan 2017 20:46
Emco heeft vaak een leren riempje om het asje van de z-stepper zitten om te voorkomen dat tie zakt als alles spanningsvrij wordt. Zou zeker een rem op de z as overwegen, zo'n riempje is ook niet alles....
kawarider
Bericht door kawarider » 17 jan 2017 21:47
Als de motoren bekrachtigd zijn zakt er toch niets? Blokje hout eronder net als bij de kantbank?
kawarider
Bericht door kawarider » 17 jan 2017 21:55
Bedankt orderit. Dat ziet er een stuk beter uit dan de ouwe amerikaanse neurotica. Maakt de keuzes niet makkelijker.
Heeft iemand nog wat te melden over de look ahead functie van edingcnc. Dit spreekt me ook erg aan. Niet zo belangrijk voor frezen wel voor plasma of grote router. De bedoeling is voor mij een keus te maken mbt besturing en dit gelijk te trekken op elke machine.
mjeuring
Bericht door mjeuring » 18 jan 2017 00:17
kawarider schreef:Als de motoren bekrachtigd zijn zakt er toch niets? Blokje hout eronder net als bij de kantbank?
Blokje zit met een touwtje aan de noodstop?
kawarider
Bericht door kawarider » 18 jan 2017 21:34
Vandaag besturing opgehaald bij hardwarecnc. Motor op z as met dubbele as. Deze verwacht ik niet nodig te hebben. Kan er altijd nog een rem op. Alles compleet incl pokey bordje dat voor al mijn toepassingen te gebruiken is. Hoef ik dat niet meer in te leren. Closed loop steppers werd me wat te gek en niet echt nodig. Eens kijken of ik een montageplaat ken tekenen en tappen.
kawarider
Bericht door kawarider » 20 jan 2017 06:59
Zo. Bordje is getekend. Eens kijken of er tijd is het te maken.
Tegenvaller. Op de machine zitten geen limitswitches. Heeft iemand een voorbeeld hoe dit netjes gedaan is?
Breaker
Bericht door Breaker » 26 jan 2017 17:09
Niet echt. Ik heb even op de Y-as gekeken. Deze heeft de proximity switches achter het riemwiel van de kogelomloop zitten. Op het riemwiel steekt een stuk metaal uit.
Hoe het werkt is dat je de sledes handmatig tussen twee markers moet zetten die voor op de sledes zitten. Deze zijn ~5mm breed, de spoed is ook 5mm. Wanneer je deze dus binnen het gebied brengt en homing doet, dan wordt binnen een omwenteling de proxy geactiveerd. Dat is dan de home positie, voor de andere assen werkt het ook zo. Het is zo niet geschikt om vanuit een willekeurige positie te homen.
1392413923
mlrs
Bericht door mlrs » 26 jan 2017 17:56
Op de VMC100 zit voor de Y-as nog een sensor gemonteerd die reageert op de afdekking die meebeweegt met de Y-as. Komt als het ware onder de Z-as door naar achteren.
Bij de X-as zit er een sensor vlak bij de motor die reageert op een metalen steuntje die aan het gedeelte zit die de X en Yas met elkaar koppelt.
Beetje lastig uit te leggen. Zal even kijken of ik een tekeningetje heb.
kawarider
Bericht door kawarider » 26 jan 2017 23:30
Bedankt. Ben eerst nog bezig de plasmasnijder af te werken voor we aan dit project beginnen. Spulletjes staan te jeuken in een doos...... Bijna. Van het weekend met een beetje geluk grondplaatje maken. Kennis heeft windows op een oude pc gezet. Windows 7 op een comp van 2006 is niet echt stabiel. Heeft iemand nog xp rondslingeren? Downloaden durf ik niet ivm mogelijke bagger die meekomt. Of is dit een mooi mogelijkheid over te stappen op linux?
Wordt vervolgd
