Ombouw Emco F1P
Breaker
Re: Ombouw Emco F1P
Bericht door Breaker » 23 jan 2018 13:34
De 5V wordt nu geleverd door de ingang pin vanaf het EdingCNC bord die is aangesloten op de collector, de emitter is aangesloten op de GND van het Eding bord, heb ook geen extra weerstand gebruikt. Bij een puls wordt zo de ingang even naar 0 getrokken.
Dit komt overeen met de beschrijving die in de handleiding wordt gegeven voor een IR sensor:
Vishay TCST2103
LED Side (+ and E):
Connect + of Led with 82 Ohm to +5V [7] or [9].
Connect E to GND [8] or [10]
Output transistor side (D and +):
Connect D (Emitter) to GND [8] or [10]
Connect + (Collector) to CPU input spindle pulse [2]
Breaker
Re: Ombouw Emco F1P
Bericht door Breaker » 13 feb 2018 12:31
Alle deelsystemen onafhankelijk getest, dus tijd om de besturing meer definitief het op te bouwen.
Met wat passen en meten een layout gemaakt, voorlopig op MDF, en de componenten vastgeschroeft. Al twee avonden kabeltjes aan het leggen, heel veel kabelschoentjes :evil:
Alle schema's bij de hand om geen fouten te maken en een eindschema op te tekenen. Zo'n 80% gedaan, alleen de I/O nog te gaan.
Het deel met de voedingen en servodrive komt rechts van de kolom, de electronica en stepperdrives links van de kolom. Alleen onderin tussen de voedingen en het breakoutboard komt nog een stappenmotor te hangen, dus misschien die toch nog wat extra afschermen met een stukje staal.
Gallerij Link
Breaker
Re: Ombouw Emco F1P
Bericht door Breaker » 24 feb 2018 11:19
Nog nooit gebeurt, na een hele avond passen/meten en solderen werkte het in één keer 8)
Gallerij Link
De rest van de draden zijn ook definitief, alleen die voor de motoren naar drivers moet ik nog iets verzinnen, die kabels zijn veel te kort of veel te lang.
Gallerij Link
Helaas werd de euforie van werkende electronica snel getemperd, bij een wat enthousiaste M3/M4 omschakeling op toeren stuiterde de motor waarbij de vloer schade heeft opgelopen. :evil:
Gallerij Link
Re: Ombouw Emco F1P
Bericht door DaBit » 27 feb 2018 21:50
Gelukkig, het is de vloer maar :mrgreen:
Breaker
Re: Ombouw Emco F1P
Bericht door Breaker » 08 apr 2018 10:54
Een tijdje terug een paar montagevoeten van stekkestim gekregen en bij toeval uitgevonden dat het onderstel van mijn freesmachine al M16 gaten had. Een mooie dag om die eens te monteren. Het hele ding moest bijna 20cm omhoog om er bij te kunnen, dus met wat blokken hout en na veel getrek en gesjor uiteindelijk alles op z'n plaats gekregen.
Gallerij Link
Stuk makkelijker waterpas stellen zo! Het onderstel flext nog wel een beetje links-rechts, zal een achterpaneel maken (zat er niet bij) om dat te verbeteren. Een binnenwerk met wat lades zou ook wel handig zijn...
Direct ook de machine aan het onderstel vastgezet en wat andere losse plaatdelen verbonden.
Gallerij Link
Alle oude elektro(nica) verwijderd, en de nieuwe motoren en proxies zitten op hun plaats met aangepaste mounts. Volgende stap is de de besturingspanelen monteren in de vrijgemaakte ruimte.
Gallerij Link
Breaker
Re: Ombouw Emco F1P
Bericht door Breaker » 23 apr 2018 00:20
Tijd om de boel in te bouwen.
Eerst de kabels op de stappenmotor omgekeerd, dit geeft net iets meer ruimte zodat ik de kabel niet hoef te koppelen in de spanenruimte maar dat kan doen in de besturingskast.
Gallerij Link
Staat mooier in lijn:
Gallerij Link
Ook de spindelmotor en Z-as stepper gemonteerd:
Gallerij Link
De kast ziet er zo nog redelijk netjes uit maar dat gaat nog wel veranderen met alle lange kabels.
Gallerij Link
Daar moet ik nog iets op bedenken, de meeste kabels naar de motoren zijn 3 meter lang terwijl een halve meter ruim voldoende is.
Gallerij Link
Ik blijf het liefst deze ruimte gebruiken voor de sturing, moet nog bekijken of alles voldoende af te dichten is om stof en vuil buiten te houden.
Alle assen werken en de X en Y as zijn inmiddels ingesteld op homing en bereik. Hoop binnenkort wat testjes te doen.
HD13
Re: Ombouw Emco F1P
Bericht door HD13 » 23 apr 2018 06:58
Stofvrij houden;
Ventilator gebruiken met filter en behuizing op overdruk houden.
Wel filters vervangen na verloop van tijd natuurlijk.
Breaker
Re: Ombouw Emco F1P
Bericht door Breaker » 13 mei 2018 23:24
Vandaag een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan: de toolcarousel.
Niet volautomatisch, maar gewoon simpel een plek om de toolhouders overzichtelijk in het zicht te hebben. De Emco F1P heeft 8 gaten in de behuizing voor toolhouders, maar dat heeft twee nadelen:
1. Er zitten gaten in de behuizing naar waar ik de besturing geplaatst heb.
2. Er zijn niet voldoende gaten voor het aantal toolhouders.
Het idee is heel simpel.
Een tijdje terug heb ik al een paar schijven laten watersnijden met twaalf gaten per plaat. De opbouw van het geheel is een paar keer veranderd, uiteindelijk gekozen om direct aan een staf van 22mm te lassen. De staf is boven en onder afgedraaid naar 20mm zodat er lagers over passen. De lagers vallen in kamers van stalen plaatjes aan de boven en onderkant zodat deze niet kunnen verschuiven. Boven en onder worden door een frame aan elkaar verbonden.
Met het idee klaar ziet het er na een ochtendje freubelen zo uit:
Gallerij Link
De basisplaat is op dit moment te klein om alle bestaande gaten af te dichten, zodra er een plaatje staal van voldoende afmeting beschikbaar komt vervang ik die. Daarom is deze als apart deel alleen gebout bevestigd.
Gallerij Link
Gevuld ziet het er zo uit, eindelijk van overal rondslingerende toolhouders af:
Gallerij Link
Nu, de kamers in staal was een mooi klusje om CAM even te proberen. De vorige besturing was zeer beperkt qua aantal regels, dus ingewikkelde helix en adaptieve stategieën werkten niet. Met de nieuwe besturing wel, weer een hele nieuwe speeltuin. Eenvoudig beginnen:
Gallerij Link
Oude HSS viersnijder, beetje snijolie en met 1200 rpm en 300 mm/min (de software zei 100 mm/min maar dat was echt veel te langzaam) maakte een nette spaan.
Gallerij Link
Alleen... na het schoonmaken was de kamer niet erg rond:
Gallerij Link
Toch gebruikt, want voor deze toepassing voldoet het, maar het is niet voldoende voor meer precies werk.
Stappenverlies kan ik wel uitsluiten ondanks dat het nu 4200 mm/min ijlgang en acceleratie van 1000 mm/s² doet, want het zijn closed loop steppers. Er lijkt dus ergens, denk aan de Y-as, iets los te zitten of er is backlash.
Re: Ombouw Emco F1P
Bericht door andrefc101 » 14 mei 2018 08:54
Maak ook eens een rond kamertje met een goede nieuwe frees, kan ook heel wat schelen! Verder: je bent op de goede weg!!
Re: Ombouw Emco F1P
Bericht door DaBit » 14 mei 2018 09:34
Er zit ergens iets aardig los. De omkeer-afstand is er groot en de groeven in de bodem van de kamer zijn diep.
Breaker
Re: Ombouw Emco F1P
Bericht door Breaker » 15 mei 2018 19:29
De oorzaak gevonden, er zat inderdaad iets aardig los. De kogelomloopspindelmoer zat niet goed vast aan de Y-slede:
Gallerij Link
De moertjes zaten net handvast, dat gaf zeker een halve millimeter speling. Nu weer goed vastgezet en het liep al veel mooier. Daarna gelijk de backlash gemeten, 0,12mm op Y en 0,04mm op de X-as. Is de Z-as ook te meten? Compensatie voor de 0,12mm is nu goed te horen bij circels frezen. Is dit een acceptabele waarde of moet er iets aan gedaan worden?
Als test een nieuw kamertje gefreest, hetzelfde programma en dezelfde frees. Weer mooie hete blauwe spanen. Maar wat een zooi geeft dat staal toch :evil:
Gallerij Link
Schoongemaakt zag het er beter uit, rondom goed aan de maat en voelt glad aan:
Gallerij Link
henkzelf
Re: Ombouw Emco F1P
Bericht door henkzelf » 16 mei 2018 22:10
Ja staal geeft rotzooi, maar waar kun je kiezen. Waar de frees werkt kun je beter schoon houden met je blaas inrichting. Dan krijg je een veel beter freesbeeld (maar overal rotzooi in je kast).
