Die Morse conus tap die je normaal in zo'n BT konus stopt van een losse boorkop, is ongehard, dus makkelijk cilindrisch te draaien, en eventueel zelfs een vierkant aan het uiteinde.janplastiek schreef: ik heb enkel zo een boorkop met cilindrische opname nodig
elektrische taparm
Re: elektrische taparm
Bedoel jij dat dit soort dingetjes:
ongehard en gewoon te draaien zijn?
Hmm, da's nuttige informatie...
Heb laatst een verloophuls ingekort, heb 'm gewoon afgestoken op de draaibank.
Heb ook al eens een MC boor omgetoverd naar een Cilindrische opname. De kegel was al naar de maan.
Hm, net even gekeken, die ik hier heb liggen zijn wel gehard, maar in m'n grijze masa zat dat ze niet gehard waren.DaBit schreef:Bedoel jij dat dit soort dingetjes:
Waarschijnlijk zijn ze er in beide uitvoeringen. Even een vijltje langshalen en je weet het. Als het glijd en als glas klinkt is het hard.
O, en een klijn boorkopje die ik heb liggen zit inderdaad een ongeharde in.
Ik zal inderdaad eens kijken. MKx naar Byy is goed en goedkoop te krijgen. Hele dikke schacht (20mm+) naar B10 ook wel. Kleiner formaat rechte schacht naar Bxx amper tot niet.
Aan de andere kant: ik heb die dingen ook vanaf een stuk rondstaf gemaakt, en eigenlijk is dat in 1x maken makkelijker dan zien te centeren op de Bxx conus en vervolgens afdraaien.
- janplastiek
http://www.albrecht-germany.com/en/prod ... /oe-16x60/
is toch geen probleem, cilindrische schacht kost iets van een 25 à 27€ en de conus is geslepen
Trouwens Albrecht is echt een topmerk, wil geen andere boorkop dan Albrecht
Die zit er toch aan vast bij die boorkopjes?janplastiek schreef:is toch geen probleem, cilindrische schacht kost iets van een 25 à 27€ en de conus is geslepen
[edit]Ze leveren ook losse; part# 220 1650 B16 0 is B10->16mm rechte as. Mooi, weet ik dat ook weer[/edit]
Ik had laatst een paar hele leuke boorkopjes op de kop getikt:
- De grote 0-13mm Rohm gaat op de kolomboormachine.
- De kleine 0,2-3mm Albrecht gaat op de freesmachine. Het liefst heb ik daar iets dat direct van ER25 conus naar B10 gaat. En het liefste maak ik die B10 conus ook nog op de freesmachine zelf; ER25 conus gewoon draaien (en met wat inkt controleren, maar wat dat betreft vertrouw ik mijn draaikunsten wel), voorzien van moer, en dan het uitstekende stuk rondstaf op de machine zelf naar B10 draaien. Loopt het geheid concentrisch met de spindel, en dan durf ik dat zaakje wel 10000 toeren te laten draaien.
- De 0,2-6mm Albrecht mag in een schuitje op de draaibank. Daar moet ik een B10->'iets met 2 platte kanten' voor hebben, want dat systeem met een vrij prijzig schuitje waar een rond gat in zit waar vervolgens weer een MK-verloopbus in kan/hoort en waar je dan je MK-boorkop of boor in steekt vind ik maar niks. Te grofstoffelijk voor de Emco; daar mag het allemaal wel wat compacter. En te duur ook.
Een cylindrische opname voorzien van 2 platte kanten door er met een frees overheen te jakkeren is wel een goeie, kan-ie in een normaal schuitje.
Maarrrrr.... Als de 0-3mm boorkop op de frees gaat heb ik een 'werkeloze' 0-8mm Rohm waar ik destijds uit pure noodzaak een 16mm->B10 adapter voor gedraaid had uit gewoon staal. Als ik gewoon zo'n schuitje met V-vorm pak werkt dat ook wel en is het probleem opgelost. Of een gewoon schuitje en 1 plat kantje met aanslag. De Rohm voorzie ik dan van een MK2->B10 adapter (die elk moment in de bus kan vallen), en die past van weer lekker in de losse kop. En zo komt alles op z'n pootjes terecht
Dus eigenlijk heb ik helemaal geen probleem. Ontopic maar weer
