Ben vanmiddzg even bezig geweest met het testen van de mistcooling en dit is zwaar tegengevallen.
Ik kan de hoeveelheid olie niet regelen met de schroef op de behuizing. Ook begint er pas olie uit te spuiten nadat ik de nozzle heb dicht gehouden om druk op te bouwen.
Is dit normaal?
Ook vroeg ik me af op welke luchtdruk deze het beste werken, ik heb zelf 1,2 en 3bar geprobeerd maar zag hier niet veel verschil in.
Als koelmiddel heb ik de waterverdunbare olie gebruikt van hbm, kan deze het probleem veroorzaken?
Montage mistcooling
Re: Montage mistcooling
Welkom in de wondere wereld der elcheapo $3,50 Chinese mistkoelers. Zo eenmaal, tweemaal per jaar kom ik in de verleiding om zo'n ding ergens voor te gebruiken, maar meestal heb ik het na 10 minuten alweer gezien.
Je kunt dat messing binnenwerkje in de kop waar het transparante slangetje op uitkomt nog meer of minder uit laten steken, en de hoeveelheid vloeistof die je dan krijgt reduceren van 'gigantisch' naar 'wat minder' kan nog met een extra restrictie in dat dunne slangetje.
Maar helemaal prima word het niet met die dingen. Althans, bij mij niet.
- Breaker
Die ervaring deel ik. Ik ben erop uitgekomen om druk op de aanvoer te zetten, dat werkt een stuk beter qua hoeveelheid benodigde lucht en vloeistof en is bovendien beter te regelen en geeft minder nevel in de lucht.
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f= ... 84#p156926
Die chinese nozzles zijn zooi inderdaad.
Ik had een van Sorotec en die werkte top. Ook een aardige kerel.
Wel gingen redelijk snel een paar aansluitingen lek. Maar kreeg dezelfde dag nog nieuwe opgestuurd (kosteloos).
