Freesbank (iets ) sneller laten lopen Maho 400
spinningwheels
Re: Freesbank (iets ) sneller laten lopen Maho 400
Bericht door spinningwheels »
@HD 13
De link even doorgenomen,
Als het dus geloven mag dan kan dit prima zonder rookwolken.
Vermogen van de motor zou dan zelfs 3.8 KW worden.
Zou dan op 2550 toeren uitkomen, Beetje hoog had eigenlijk 50 % in het hoofd.
Maar goed , hoef de variac niet maximaal te draaien natuurlijk.
Een regelaar van 5 a 6 KW zou dus ruim voldoende moeten zijn.
Ga daar dan maar eens naar op zoek.
Bedankt
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Dat is niet zo heel veel minder dan 4kw :-)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Is inderdaad het simpelste.
Voor je hoofdlagers: als het vetgesmeerde lagers zijn dan doet SKF LGLT2 vet ipv standaardsmurrie nog wel aardig wat kwa hogere toeren. Wel even kijken of meneer Maho geen EP-vet voorschrijft dan, want dat is LGLT2 niet.
En anders hebben ze bij Kluber vast nog wel wat voor je, als je een dikke portemonnee meebrengt tenminste :lol:
spinningwheels
Bankje zitten gelukkig geen smeer nippels op alles loopt in de olie.
Maar dat grapje van aansluiten in driehoek zal wel weer niet opgaan als je de regelaar ook echt als regelaar gaat gebruiken , neem ik aan , dus gewoon vast op de 87 HZ
HD13
Bericht door HD13 »
spinningwheels schreef:@HD 13
Bedankt
Je hoeft hem natuurlijk niet zo hoog in toeren te laten lopen.
Je kan gewoon je 75Hz aanhouden.
Maar je moet dan wel V/Hz lijn goed instellen.
Zoals je zelf al had uitgerekend zit je bij 87Hz op 3,8kW (2200/50 x 87)
Maar bij 75 Hz zit je dan op 3,3kW (2200/50 X 75)
Dan kun je dus uit de voeten met 4kW.
spinningwheels
Hoe dat dan in te stellen gaat mij boven de pet
HD13
Bericht door HD13 »
Kun je de motorgevens posten ?
Dan kan ik de waarden wel voor je omzetten.
Heeft deze motor ook nog apart thermocontact/ntc in het stator pakket zitten ?
Kan je ook vaak op de regelaar aansluiten.
Als je een FO koopt zorg dan ook voor de manual, in dit geval wel belangrijk.
spinningwheels
Helaas het plaatje met de motorgegevens zit er niet meer op , Volgens handleiding is het een 2.2 Kw
Klopt het een klein beetje dat als ik uit zou gaan van 75 HZ motor in driehoek, de spanning tot een 380 volt begrensd zou moeten worden?
Aan de andere kant al het oude 220 en 380 spul heeft geen last van de 230 en 400
Heb op de draaibank een hitachi regelaar en die was met handleiding redelijk eenvoudig in te stellen ,
Had een danfos geprobeerd maar daar kwam ik niet uit .
De redenering klopt ongeveer. Je moet met de motor in driehoek de VFD instellen dat-ie bij 87Hz 380V afgeeft. Of gewoon 400V, net iets meer koppel. Dat je daarna het maximum van de VFD op 75Hz zet ipv 87Hz is een ander iets.
Hou je alles op 75Hz inclusief het punt waarop je de spanning instelt, dan is het 350V bij 75Hz.
Overigens word je maximumkoppel en daarmee de krachten op je transmissie dus niet hoger. Extra vermogen komt uit de extra toeren, niet uit extra kracht.
Als de rest van de transmissie en lagers de 87Hz wel kan hebben, och, waarom niet?
(oliekoeling schreef je, dus te warm worden zal wel meevallen. Hou je balans en omtreksnelheden over)
spinningwheels
Ook door het verhaal in mijn andere post begin ik te twijfelen .
ik heb maar een paar van die VHM stopnaaldjes van 6 en 8 mm , het merendeel is 12- 25 mm spul.
Als ik dan toch vanwege de levensduur mij maar ga beperken tot zeg een 80 m min, dan kom ik zo eigenlijk ook wel uit.
OK voor alu en kunststof word het een ander verhaal maar dat heb ik niet zoveel onder het mes.
In ieder geval dank voor de tips, maar het hoeft nu dus niet direct, als ik eens over een knappe regelaar struikel, dan kan het altijd nog .
HD13
Bericht door HD13 »
Zie al dat Dabit dit principe ook snapt.
spinningwheels
Het heeft even geduurd maar ik heb een 4 KW regelaar
https://www.manualslib.com/manual/11587 ... =21#manual
Hoe de volt hz curve in te stelen heb ik geen idee van, de motor is een 2.2 KW
Als een volt HZ curve juist ingesteld staat houd dat dan in dat de ingestelde frequentie niet meer uitmaakt?
Dus dat ik de meeste tijd het ding gewoon op 50 HZ kan zetten, maar als ik dus meer toeren nodig heb gewoon naar 75 of 87 Hz kan gaan ?
Moet de motor dan nog steeds in driehoek aangesloten worden?
spinningwheels schreef: 25 jun 2018 21:37 Als een volt HZ curve juist ingesteld staat houd dat dan in dat de ingestelde frequentie niet meer uitmaakt?
Dat regelt de kabouter in die frequentieregelaar voor je. Die moet alleen wel weten bij welke frequentie die 400V moet geven.
Yep en yep, er vanuit gaande dat het een 220V/380V motor is en geen 380/650 ofzoiets.
Vermogen maak je met spanning en stroom: P=U*I. Ster en driehoek is stuivertje wisselen tussen die twee. In driehoek bereik je die 2.2kW met iets meer stroom en iets minder spanning (220V/10A ongeveer), in ster bereik je het met iets meer spanning en iets minder stroom (380V/6A ongeveer)
Die frequentieregelaar is slim genoeg om bij 50Hz die motor te voeren met ca. 220V en de bijpassende stroom.
Voordeel van je 4kW regelaar is dat die niet al te gek veel meer stroom kan leveren dan de motor hebben mag :lol:
