Freesbank (iets ) sneller laten lopen Maho 400
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
mijn maho 400 heeft een max toerental van slechts 2500 , met vario toeren regelaar.
Zit nu een 1400 toeren motor op 2.2 KW Nu is een 3 KW 2800 toeren motor snel geregeld maar misschien is dat net weer een beetje te veel van het goede.
regelaar er voor en op 75 HZ zetten is ook een optie, maar op 75 HZ verliest een 50 hz motor toch echt al wel kracht.
Het opvoeren van mijn draaibank was eenvoudig, die was er in een 1250 en 1800 toeren versie, dus dat was gewoon een iets zwaardere motor er aan hangen met een grotere poulie.
Maar kan ik ongestraft de freesbank zeg een 50 % meer geven, een andere poulie gaat niet lukken vanwege de variac
Word dan dus of een andere 2800 rpm motor of een regelaar , met eveneens een iets grotere motor
Bank verkopen en een dikkere kopen is eigenlijk geen optie,
HD13
Re: Freesbank (iets ) sneller laten lopen Maho 400
Bericht door HD13 »
Met een regelaar op 75Hz zetten kan wel ook met behoud van koppel.
Dan zul je de motor van ster naar driehoek moeten zetten en de Volt/Hertz curve moeten aanpassen.
Dit moet je dan aanpassen naar 400/230 x 50Hz = 87 Hz, dus 400V bij 87Hz.
Zou dus wel de eerste paar keer een vinger aan de pols houden.
rien1959
Bericht door rien1959 »
De enige beperking komt van de hoofdlagers. Als het hoekcontactlagers zijn zal het wel lukken. Maar zijn het kegellagers, dan wordt het een twijfelgeval. Zeker als het vetsmering is.
spinningwheels
@ HD 13
Dat begrijp ik niet helemaal, of helemaal niet.
Motor staat nu idd in ster , met op iedere aansluiting 1 fase .
Maak ik daar een driehoek van dan loopt de stroom toch veel te hoog of, of snap ik het niet.
Op de draaibank heb ik dat dus niet gedaan, en gebruik de regelaar zo,n beetje tussen de 30 en 65 Hz .
Remco
HD13
Bericht door HD13 »
Remco,
Tot zo'n 60Hz is er niet zo veel aan de hand en 65Hz zal ook wel loslopen.
Maar wil je verder dan moet je toch echt die driehoek truc toepassen.
Als je naar die 75Hz wil dan is het beter om die 87Hz truc toe te passen.
Wat heeft die motor nodig aan amperes bij 230 en 400 Vac ?
Heb misschien nog een regelaar liggen die dit aankan.
Voor een uitgebreider antwoord:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/100211
Ook een fijn forum trouwens !!
spinningwheels
Motor die er nu opzit is 2.2 kw in ster aangesloten
Maar dat houd echt niet over met een 20 mm VHM frees op 2500 toeren, ding kakt dan aardig in.
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Waarom zou je er dan niet een 4kw motor aanhangen ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
spinningwheels
Omdat de de bank daar niet voor gebouwd is , wat meer toeren zal wel kunnen, maar bijna het dubbele aan pk,s er op dan gaan er toch echt wel wat andere onderdelen protesteren.
Toxiq
Heb je een punt, maar zou dat ook niet het geval zijn bij een (veel) hoger toerental...daar zullen er ook wel onderdelen zijn die een hoger toerental niet waarderen
spinningwheels
Daarom wil ik ook niet zo heel erg veel sneller, maar zit met een 10 mm frees op nog geen 80 m- min , en dat is vor vhm toch echt wel erg laag.
er staat overigens een leuke Tos op MP die 4000 toeren doet, niet te veel geld ook, maar zie zo,n ding maar weer eens in de schuur te proppen
Toxiq
huidige er uit, vlakbank er uit....kolomboor op zijn plek, kom je een heel eind als je het mij vraagt
Aanhanger vast aankoppelen ? ;-)
spinningwheels
Ik bedoel deze Jeroen, Maar het ding weegt iets van 1700 kg en den k dat ik ook een probleem met de hoogte heb
https://link.marktplaats.nl/m1228828895
Toxiq
Dát had ik al uitgevogeld
Hoogte ? stukkie uit het dak, verhoogd kappie maken óf gewoon beetje uitgraven :lol:
spinningwheels
Laat ik er maar niet aan beginnen jeroen, Met een grote loods en een goede betonvloer was het een ander verhaal geweest, maar mag blij zijn met wat er nu in het hok staat
