Zaag erop gehad met te fijne vertanding en die liep vast toen ik er niet bij stond.......
Standaard motor erop gezet met beveiligingsschakelaar zodat ie uitslaat bij overbelasting of vastlopende zaag.
@ Willy,
Voor het uitlijnen staan de geleiderollen op excentrische houders, die zijn goed af te stellen, steeksleuteltje op de as zetten, grote moer lossen en je kan ze een behoorlijk eind verstellen.willy wonka schreef: ↑04 apr 2018 12:43 Probleem is dat de lagers voor het blad aan de voor- en achterkant niet netjes in lijn staan.
Nu valt dat nog enigszins goed uit te lijnen. Maar is alsnog gedoe.
Zaaglint loopt er ook zeer regelmatig af.
Als je zaag er steeds afloopt is mogelijk de stand van het bovenste (niet aangedreven) wiel niet goed.
Je kan deze laten kantelen met de (imbus)bouten aan de buitenzijde.
Als je geen handleiding bij je machine hebt moet je deze maar eens doorlezen, hele andere machine maar het principe is hetzelfde:
https://www.baptist.nl/uploads/bijlagen ... nitief.pdf
