Vacuumpomp
philippe_007
Vacuumpomp
Bericht door philippe_007 »
Hey,
Ik ben aan het kijken om een vacuüm tafel te maken voor het frezen van plasticard en Forex.
De tafel zelf zou ik 40x30 willen maken uit hout.
de bewerkbare oppervlakte wil ik 2mm uitfrezen zodat het stuk plasticard reeds niet meer kan schuiven.
Maar nu heb ik een vraagje ivm de Vacuümpomp.
Hoe krachtig moet de pomp zijn? Of hoe kan ik dit berekenen?
Ik heb deze pompen gevonden voor een mooi prijsje gezien:
EVD-VE110 (90€), EVD-VE115 en EVD-VE125 (140€) allemaal met een max-vacuüm van 0,05 mbar en respectievelijk 1.5, 2.5 en 4.2m³/u afzuiging.
Welke pomp raden jullie aan?
Mvg,
Philippe
Re: Vacuumpomp
Moet je door je werkstuk heen frezen?
Want dat kan met de genoemde pomp niet.
philippe_007
Re: Vacuumpomp
als laatste stap wel,
de werkstukken zijn in mijn geval bv gevels van huizen (modelbouw). Laatste stap is de deuren en vensters er uit frezen (enkel de rand, niet volledig)
philippe_007
Re: Vacuumpomp
ondertussen nog een pomp gevonden bij VidaXl
4.2m³ pomp met toebehoren voor 100€ https://nl.vidaxl.be/e/8718475922087/va ... r-71-l-min
3m³ pomp kost 67€
Ik zie juist dat voor 6€ meer er zelf een 6m³ versie is...
Maar ik heb dus geen idee welke krachtig genoeg is, deze met 3m³, 4.2m³ of 6m³? Of zijn deze te licht?
ruudpg
Re: Vacuumpomp
Bericht door ruudpg »
Deze pomp kan je gemakkelijk gebruiken voor een tafel van bij wijze van spreken 4x4 meter, als het eenmaal ligt, dan ligt het zolang het vacuum in stand blijft, het probleem ontstaat echter zodra je door je materiaal heen gaat, het is verbazingwekkend hoeveel lucht je door een heeeeeel klein gaatje al kan aanzuigen waardoor je vacuum wordt verbroken.
Bovendien, het door je aangegeven type pompjes is volgens mij bedoeld voor het vullen van airco units, en deze pompjes zijn gevuld met olie, zodra hij gaat draaien wordt er met de afgevoerde lucht ook gelijk hele fijne olienevel verspreid door je werkruimte... er zijn andere pompjes die dit probleem niet kennen.
Zelf heb ik zoiets als deze https://www.ebay.de/itm/vacuumpumpe-Whi ... SwZqZaO9MV deze gebruikt gekocht en ben daar zeer tevreden over, mijn tafeltje is echter ca. 200x300mm.
philippe_007
Re: Vacuumpomp
Bedankt voor de info,
ik bekijk uw pomp even en dan maar bestellen :-)
ruudpg
Re: Vacuumpomp
Even voor de duidelijkheid, ook met mijn kleine tafeltje heeft mijn pompje te weinig kracht om iets op zijn plek te houden als er een aantal gaatjes door-en-door in het werkstuk gemaakt worden!
philippe_007
Re: Vacuumpomp
Ok, zal dit dan moeten testen,
als het niet zou lukken om door het werkstuk te gaan dan laat ik een kleine fractie over en snij ik het laatste stuk met een mesje, het is voor modelbouw en moet nadien toch nog bijgewerkt worden.
