Speling op spindel van Chiron
Beste,
Ik heb hier een Chiron 5-asser staan die we elke dag gebruiken voor massa-productie.
Nu is me de afgelopen weken opgevallen dat er een schuinheid zit in de gefreesde vlakken.
Na het uitmeten van de spil, kwam ik erachter dat deze 0,04mm uit het midden te verplaatsen is, met de hand
(zonder al te veel druk). Monteur erbij, na-meten en de conclusie: " dat is geen speling, dat is vering, hij schiet
meteen weer terug naar het midden, niets aan doen" .
Klinkt mij een beetje raar in de oren.
iemand een idee, hoeveel de spil mag hebben (Hermle heeft 1mU, maar is portaalmachine)
Vr Gr Berry
Vr Gr Berry
Ik weet t ook allemaal niet, joh..
Re: Speling op spindel van Chiron
Monteur met pek en veren insmeren en nooit meer in de buurt van je machines laten komen. Exacte toelaatbare speling weet ik ook niet, maar zit in elk geval dichter bij de 1um dan bij 10um.
Ja, dat dacht ik ook al. Kan ook niets in de boeken vinden over " vering" .
Bedankt!
Bedankt!
Alles heeft vering en zal kunnen verbuigen als er genoeg kracht op wordt uitgeoefend.
Voor een "echte" freesmachine is 250N/0,001mm en waarde die veel voor komt.
Dit betekend dus als je op de spil een touw knoopt en je er met 25 kg aan gaat hangen, dat dan de vering 0,001mm mag zijn.
Bovenstaande is voor de gehele machine.. bij jou is de vering 0,04mm alleen al in de spindel, das niet best..
Ik begrijp het, dankje, duidelijke uitleg.
Vr Gr Berry
Vr Gr Berry
Je verteld er niet bij wat je nu echt gemeten hebt, en op welke manier.
Heb je in de kegel van de spil gemeten ?
Dat terugkomen op nul, die spil zakt natuurlijk in de zitting van de kogels, dat is altijd nul lijkt mij.
En hoe groot is de schuinheid van het gefreesde vlak. Kun je dat terug verklaren met 0.04 over de lengte van de freesspil (ATN(0.04/lengte))
Ik neem aan dat als je 5-assig freeswerk doet, je ook wel weet hoeveel frezen doorveren, dus dat zal het niet zijn. Maar de 2 kantelassen moeten natuurlijk ook zuiver staan.
Ik zou ook eens een omslagmeting op je tafel doen, en als die recht staat, een simpel vierkantje frezen, HM-frees van 16(scherpe), op alu, 2x nafrezen, en dan meten.
Best eens navraag doen bij de bedieners van die machine of er enkele weken geleden geen crash geweest is.BerrySpeijers schreef: ↑21 jan 2018 22:40 Nu is me de afgelopen weken opgevallen dat er een schuinheid zit in de gefreesde vlakken
Sommigen durven dat nog wel eens voor zichzelf houden. Zeker als het door een menselijke fout gekomen is.
Haha, ik ben de enige operator
Maar begrijp je reactie, maar er is geen crash geweest (nee echt!)
dankje wel!
dankje wel!
