Draadsnijklok werkt niet goed
- spinningwheels
Heb klusje waarbij ik 135 keer TR 6 moet snijden.
Dus toch de draadsnijklok maar eens gemonteerd , Maar het ding wijkt af en niet een beetje.
Of ik gebruik het ding niet goed ,dat kan ook natuurlijk.
Om te proberen steeds op dezelfde positie inschakelen, en dan zit het kreng er iedere keer ca 1 mm naast en schuift dus zo steeds verder op .
Snap het niet
Snap het niet
Re: Draadsnijklok werkt niet goed
even wat meer info welk merk draaibank?
bij cassaneuve draaibank kun je draad hendel uitschakelen als je een rond getal spoed hebt dus 1 ,2 enz
bij 1.5 spoed werkt dat niet.
- spinningwheels
Draaibank is een meuser MooL spoed 6 mm
Als de spoed van de as van de draaibank gedeeld door de te snijden spoed een geheel getal geeft kun je de draadsnijhendel uitschakelen.
In jou geval dus 6:6 = 1 dus zou het moeten kunnen
6:1,5=4 zou dus ook moeten kunnen.
Ik weet niet 100 procent zeker of dit voor alle draaibanken geldt, maar bij de machines waar ik mee gewerkt heb wel.
Laatst gewijzigd door ingoo op 27 jan 2018 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Met 2x een spoed van 6 zou je zeggen dat je niet eens een draadsnijklok nodig hebt. (heb je de spoed al gecontroleerd?)
Even controleren, zet de bank stil, en haal hem uit de slotmoer, stukje verplaatsen, en weer in de slotmoer, dan moet ie toch op een hele gang uitkomen.
- spinningwheels
Zie nu net dat de breekpen nogal wat ruimte heeft Draadsnij spindel beweegt wel 5 mm
Toch snijd het ding iedere draad goed zolang ik de moer maar gesloten houd.
Breekpen is gewoon een messing stukje van 8 mm , zal ook wel niet standaard zijn
Belangrijk dat je die breekpen NIET vervangt voor iets sterkers dan dat messing, anders lopen er hele tandwielkasten stuk.
(breekpennen zijn bedoeld om te breken, net als zekeringen, die vervang je ook niet voor een spijker)
- spinningwheels
Ja dat weet ik, Vind eigenlijk 8 mm massief messing al aardig lomp.
Ja, 8mm is wel lomp. Zou ie een keer opgeboord zijn ? Of zit er misschien een bus in en geen pen. (lijkt me heel onlogisch)
Heb je deze methode al eens geprobeerd?
Heb zelf nog geen draadsnijklok helaas
