Is er ook iets van half CNC voor draaibank
Re: Is er ook iets van half CNC voor draaibank
Heb je al geïnformeerd of closed loop steppers geschikt zijn voor dit bordje?
Kan me voorstellen dat het namelijk niet werkt.
Ben je wel zulke zware steppers nodig?
- Breaker
Neem Leadshine als voorbeeld: De ingangssignalen van een closed-loop driver ten opzichte van een gewone driver zijn exact gelijk (step, dir & enable), waarom zou het niet werken?
Hallo! Ik ben Louis en ben de onwikkelaar van de ELS. Ik woon en werk in Duitsland, maar ben inwendig nog steeds Volendammer, daar ben ik geboren :-)
Ik ben sinds 42 jaar in Duitsland, maar kan nog een beetje nederlands, ook wel niet meer perfekt. Dus ik probeer het maar zo goed ik kan.
Ik heb de ELS vanuit mijn hobby gemaakt, het begon in "peters cnc-ecke", daar liep zo een projekt wat opeens niet verder ging. Toen ben ik begonnen zelf eentje te maken. Daaruit is het in een paar jaar ontstaan, tot de aktueele stand.
Ik ben ingenieur voor mikroelektronika, dus van het vak, en heb prive veel met machines te doen, ik heb o. a. al 3 grote cnc fresen geboud, mijn pick-n-place machine en diversen anderen apparaten.
Ik zou graag een beetje inlichting over de ELS geven willen, als dat gewenst is. Ik ben niet zeker, veel forums willen dat niet als het commercieel is, dus vraag ik eerst even na. Ik verkoop de ELS, dus is het zakelijk.
Maar ik maak ze vooral omdat het zo een handelijk hulpmiddel is, de verkoop maakt het mogelijk dat ik het steeds verder ontwikkel, wat ik ook sinds 3 jaar doe, er komt steeds meer bij.
Ik kan alle vragen hier graag beantwoorden als dat ok is. Anders verdwijn ik gewoon weer :-)
- spinningwheels
Had je dat niet even kunnen zeggen LOL had mij weer moeilijk getyp in Engels gescheeld
Sorry, ik had eerst niet gezien dat de Email uit Nederland komt :-) Ik heb zo veel engelse Kontakten, dat viel niet op.
Louis
Louis
- spinningwheels
Ben er nogal een poosje mee aan het kloot violen geweest, maar het werkt nu min of meer.
De Nerd moet nog komen voor de joystick besturing, Het tegelijk twee knopjes indrukken om de x te bewegen is niet mijn ding zeg maar .
Wat valt de kracht van die 12 nm stappen motoren tegen, een beetje vatsoenlijke ijlgang zit er al niet in.
Op X 1000 mm minuut daar is mee te leven. Heb nu door in de instellingen te rommelen de Z op 1100 mm minuut en dat is Bagger met een hoofdletter B
Nu een paar stukjes geprobeerd in alu en dat gaat leuk.
Morgen eens kijken waar de grens ligt , moet toch makkelijk in staal 3 mm voor kunnen zetten
Achteraf zou ik zeker op de Z een veel zwaardere stappenmoter gemonteerd hebben, en dan wel een factor 4 of zo.
De ELS vind ik daarin tegen WEL erg leuk, het is even wennen aan de instellingen, maar veel makkelijker dan tekenen
Ja, dat is een nadeel van stappenmotoren, en zeker van de zwaardere, hoe harder zo moeten draaien hoe minder kracht ze hebben.
Dat ligt voornamelijk aan de massa van de rotor dus je begrijpt wel dat een zwaardere motor niet altijd beter is.
Ik denk dat je beter had kunnen kiezen voor servomotoren, ook die kunnen, mits je de juiste kiest, in step / dir mode werken en dan gedragen ze zich aan de stuurkant precies zo als een stappenmotor, alleen die verliezen geen kracht bij sneller draaien, en ze kunnen ook rustig even flink overbelast worden, ook dat vinden ze niet erg.
Hier op het forum zijn enkele mensen die servomotoren op die manier gebruiken en er erg tevreden over zijn, o.a. AndreFC101 en nog een paar anderen.
Heb je nu een gewone of closed loop? Anders de 20Nm leadshine closed loop nemen!
- spinningwheels
Dat kost nogal een paar kwartjes , die 20 Nm closed loop. en is niet zoveel meer dan de 12 Nm die ik er nu opheb.
Dat denk jij maar, vergelijk de koppel grafiek van die twee maar eens.
Die 20 en die 12Nm zijn houdkoppels, als de motor niet draait. Zodra die gaat draaien neemt het koppel af. En bij een niet closed loop motor neemt dat een heel stuk sneller af...
spinningwheels schreef: ↑08 feb 2018 13:05 Had je dat niet even kunnen zeggen LOL had mij weer moeilijk getyp in Engels gescheeld
Hahaha.....
Die nerd moet je verzuipen als je hem tegenkomt, die heeft je nu al 4 (5?) keer laten zitten, dat is echt een nietsnut
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
- spinningwheels
Daar zit je voud toxiq
dat is de ontwerper van de ELS , die is super behulpzaam.
Die ?De Nerd moet nog komen voor de joystick besturing,
