Mijn Benchman VMC 5000 project.
Nira
Re: Mijn Benchman VMC 5000 project.
Bericht door Nira » 20 jun 2018 21:02
EBos schreef:
20 jun 2018 20:41
Net je hele topic gelezen. Ook ik heb machine voorbij zien komen. Deze is zo te zien in goede handen gekomen. Je maakt er zeker wat moois van. Ga zo door. 8) :mrgreen:
Wellicht wat mosterd na de maaltijd, maar is het TTS systeem niet iets voor jou?
Dit gaat ook met een 3/4 R8 spantang die permanent in de spindel blijft zitten. Hier in worden de toolhouders in gezet welke geklemd en aan getrokken worden tegen de spilneus.
De houders zijn aardig klein. Zijn beschikbaar in meest voorkomende uitvoeringen.
Ik heb ze zelf ook voor mijn bf25 met 3/4 mc3 spantang.
Stof om over na te denken. ;-)
Hartelijk bedankt voor uw bericht.
Dat is een super goed idee.
als ik het goed bgrijp heb ik dan 1x r8 bus nodig zoals
https://littlemachineshop.com/products/ ... =209730719
En vervolgens enkele naar gelang het aantal tool ik heb.
In de collets zet ik de tool en kan ik gemakkelijk vervangen de bus blijft gewoon zitten, door de bout los te draaien komt de collet uit de bus. Eventueel kan ik in de toekomst iets op de bout zetten zodat die pneumatisch los word gedraaid. als ik het goed begrijp.
Is ook relatief goedkoop, bedankt voor deze tip.
EBos
Bericht door EBos » 20 jun 2018 22:15
Wat je dan als uitbreiding kan doen, is de uitdrijfstang (drawbar) langere variant van maken, vervolgens stapel schotelveren er tussen die de boel op spanning houd. Daar is bepaalde regel voor welke spanning.
Boven de stang een lucht cilinder.
Tool wisselen dmv, knop in drukken, tool er uit nieuwe er in, knop weer los laten.
\ Bf25 cnc / linuxcnc \ design enclosure/ dubbel KO
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=9586
