Laser graveren advies gevraagd
willy wonka
Bericht door willy wonka » 19 jun 2018 19:43
Hi
Wie heeft er ervaring met het laser graveren van geanodiseerd aluminium?
Ik moet een aantal panelen voorzien van letters en cijfers. Dit is standaard plaat aluminium dat zwart is geanodiseerd. Blanke plaat hoef ik nooit te anodiseren.
Momenteel laat ik dit doen door het anodiseerbedrijf. maar i.v.m. aantallen/setupkosten is dit best prijzig. Tijdens een rondleiding heb ik de machine gezien en is zo te zien gewoon een grote chinese laser (degene waar je op ali mee doodgegooid wordt).
Nu zie ik van alles voorbij komen op Ali o.a. 40W en 80W.
Kwaliteit en afwerking is matig aldus een aantal youtube videos
Een aantal vragen, aangezien hier wel een aantal ervaringsdeskundige zijn:
- Is 40W voldoende of toch zwaarder? Geanodiseerd alu graveren is het enige waar ik het voor gebruik
- Het meeste wat ik anodiseer zijn plaatjes en dat gaat qua formaat prima in de goedkoopste machine. Maar is het mogelijk om bv een 5cm hoog onderdeel eronder te leggen?
- Verder nog zaken waar op te letten?
nijsinkgj
Re: Laser graveren advies gevraagd
Bericht door nijsinkgj » 24 jun 2018 21:49
Dag Willy,
Ja dat gaat prima hoor, ik heb een 60watt laser en daarin gaar jet laseren op geanodiseerd aluminium prima
Wellicht kan ik hierin wat voor je betekenen?
Het bed is in hoogte verstelbaar
(Zit nog te twijfelen de machine te verkopen,omdat ik hem eigenlijk maar weinig gebruik)
Groet Gertjan
Gallerij Link
Bericht door audiomanics » 24 jun 2018 23:23
Voor geanodiseerd aluminium heb je niet heel veel vermogen nodig. een lens met een korte brandpuntafstand geeft scherpere gravures (langer is beter voor snijden)
MAAR: aanbod schept behoefte... Dus zo'n laser zal zeker voor heel andere dingen gebruikt gaan worden.
Al is het maar voor het aftekenen van een boorpatroon, bijvoorbeeld..
De mogelijkheden zijn legio, niet alleen graveren in geanodiseerd aluminium.
Daarvoor is 40W wel genoeg.
Je zou eens kunnen beginnen met een goedkope 2e hands K40.. Die moet je onder de 500 euro wel kunnen vinden.
Dan loop je wel tegen een paar beperkingen aan, maar dat merk je dan wel.. Alles is brakkig aan zo'n ding, de hardware, de software en het gebruiksgemak.. Maar je kan laseren voor niet al te veel geld....
Mijn zelfbouwers zijn gemiddeld toch een factor 10 duurder (compleet met koeler, afzuiging etc) Maar die presteren ook wel erg goed..
Voor die 500 euro heb ik alleen de controller..
willy wonka
Bericht door willy wonka » 25 jun 2018 10:29
Dank voor de reacties.
Hoe hoog kan het bed versteld worden op zo'n K40 bijvoorbeeld?
Bericht door audiomanics » 25 jun 2018 12:15
Bij mijn weten zit het bed bij die K40 vast en kan je de kop wat hoger zetten. met een beetje handig gefrobel is het bed wel verstelbaar te maken..
John Sellis
Bericht door John Sellis » 25 jun 2018 12:20
Volgens mij kan dat origineel niet. Dus moet je opvullen om de goed focus te krijgen. Er is wel een los verstelbare tafel te krijgen ziek maar eens op "k40 upgrade" dan vind je genoeg info. Ik wil er ook 1 gaan aanschaffen. Voor 540euro heb je er al 1
nijsinkgj
Bericht door nijsinkgj » 25 jun 2018 13:04
willy wonka schreef:
25 jun 2018 10:29
mijn machine heeft een hoogtebereik (elektrisch verstelbaar via het bedieningspaneel ) van ongeveer 25cm
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 25 jun 2018 13:14
een K40 heb je all voor rond de 360 euro via ebay duitsland.
dan heb je ook geen invoer rechten.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0 ... 5573.m1684
John Sellis
Bericht door John Sellis » 25 jun 2018 13:51
nijsinkgj schreef:
25 jun 2018 13:04
Is dat een K40??? Dat ding heeft intern nauwelijks 25cm hoogte....
Bericht door Kjelt » 25 jun 2018 18:08
En als je een stapje beter wilt waar moet je dan aan denken?
nijsinkgj
Bericht door nijsinkgj » 25 jun 2018 21:45
John Sellis schreef:
25 jun 2018 13:51
nijsinkgj schreef:
25 jun 2018 13:04
nee dit is zeker geen K40, dat heeft niemand ook proberen te verkondigen
Bericht door Kjelt » 25 jun 2018 22:30
nijsinkgj schreef:
25 jun 2018 21:45
De vraag waar je antwoord op gaf vroeg expliciet over de hoogte instelling van de K40 dus begrijp de verwarring heel goed.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 26 jun 2018 15:07
Dank voor alle info
Ik zoek iets waarbij ik de Z kan verstellen zodat er een onderdeel van 5cm hoog onder past.
Bij de machines staat overal weinig info m.b.t. hoogte.
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 26 jun 2018 16:43
25 jun 2018 10:29
Het gemonteerde bed kan niet versteld worden ook de laser niet.
Ik heb het bed er uit gehaald , en een verstelbaar tafeltje gekocht bij Wish: https://www.wish.com/product/5a55b50d7972f941abde19ce .
Meer dikte dan zo'n 40/50 mm kan er niet in volgens mij.
Maar ik heb de machine nog niet zó lang en druk aan het experimenteren.
Op Facebook zijn diverse gebruikersgroepen aanwezig waar je veel informatie weg kan halen.
Het is een heel gedoe om iets voor elkaar te krijgen, maar wel gaaf als het lukt.
Sinds mijn freesje freest ben ik niet zo blij geweest.....
