Laser graveren advies gevraagd
willy wonka
Re: Laser graveren advies gevraagd
Bericht door willy wonka » 02 jul 2018 20:03
Hoe moet ik dit zien? Gebruiker heeft het bed eruit gehaald zodat er een compleet glas onder past?
https://www.youtube.com/watch?v=nAqu-836F5E
Bericht door audiomanics » 02 jul 2018 20:09
Dat zie je goed...
En aangezien de kop niet te verstellen is, zo lees ik..., zal je ook de hoogte van die Rotary moeten instellen..
willy wonka
Bericht door willy wonka » 02 jul 2018 20:18
Gaat mij niet om de rotary, gebruik ik toch niet (zeg ik nu :lol: )
Maar ik heb nog het e.a. gevonden en als ik het originele bed eruit haal heb ik volgens mij genoeg Z as hoogte (ik had het laatste bericht op de vorige pagina nog niet gezien).
Ik zal er morgen een bestellen om te proberen. Voor 330,- euro kun je niet echt de boot in.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 02 jul 2018 22:52
heb wel een rotary as gebruikt bij het laseren van een glas met poedercoat op mijn freesbank LED laser (sorry beetje of topic)
werkte best aardig https://youtu.be/3mqf0EP0J8w
Storm100210
Bericht door Storm100210 » 03 jul 2018 12:19
Ik heb deze kop in mijn machine gezet, zo kan ik eerst grof instellen met blokjes en dan fijn instellen door de kop met een 8mm blokje op hey materiaal te laten zakken.
https://www.ebay.com/itm/CO2-K40-Laser- ... SwHJhXM7w6
werkt voor mij voorlopig goed.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 03 jul 2018 17:32
Dank voor de tips
Heb een k40 gekocht. Zal morgen wel worden adgeleverd.
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 03 jul 2018 21:29
Storm100210 schreef:
03 jul 2018 12:19
Volgens mij gaat dit niet werken.
Althans het instellen, je kan de lens volgens mij niet focussen..
Je zit gewoon aan die 50,8 mm t.o.v. je lens.
Dit kan je oplossen door bijvoorbeeld een beweegbare tafel te gebruiken.
Er zit een Air assist op, dit is om de rook weg te blazen en zo je lens schoon te houden.
Als ik het verkeerd interpreteer hoor ik het graag..
\Kees..
Sinds mijn freesje freest ben ik niet zo blij geweest.....
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 03 jul 2018 21:30
willy wonka schreef:
03 jul 2018 17:32
Dank voor de tips
Ben benieuwd..
Storm100210
Bericht door Storm100210 » 04 jul 2018 07:00
Die kop werkt prima hoor. de lens zit in het bewegende deel dit kan naar boven en beneden worden geschoven en zo de focus behouden dat afstand stukje van 8 mm is precies de afstand die van de onderkant van de kop tot de lens is. als je deze kop monteert moet je wel het hele laser traject opnieuw instellen ook moet de laser buis iets omhoog om je focus precies op zijn plaats te krijgen. maar dat is een leuke uitdaging voor de hobby toch.
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 04 jul 2018 11:43
04 jul 2018 07:00
Aha, weer wat geleerd..
Bedankt!
willy wonka
Bericht door willy wonka » 06 jul 2018 15:08
Ik heb hem binnen, snel gegaan
380,- euro was het in totaal voor de "nieuwe" versie met wat kleinere aanpassingen
Best een groot apparaat haha.
skillalot
Bericht door skillalot » 07 jul 2018 19:58
ben benieuwd naar de ervaringen, als dat een beetje goed werkt dan is 380 euro heel goed te doen :)
