Afstellen cnc3040
3Design
Afstellen cnc3040
Bericht door 3Design »
Hallo,
Weet er iemand hoe ik een cnc3040 kan afstellen?
De cirkels zijn niet volledig rond omdat de werkelijke verplaatsing van een as niet klopt met wat de controller doorstuurd voor de as
K.J.
Re: Afstellen cnc3040
Bericht door K.J. »
Je zou kunnen beginnen met het kijken waarom dat zo is.
Dus of je speling hebt op de aandrijving.
Meten met een meetklok vertelt een boel.
Als dat zo is dan kijk je hoe je het kunt verhelpen.
Is dat het niet dan is het software, en zul je eerst daar info over moeten verstrekken want met zo'n summier bericht weet je als lezer nog niks.
Hoe zijn de cirksels niet rond, is het de zelfde as die verloopt of allebei. Elke keer op de zelfde plek of verschuift het.
3Design
Het een software probleem. Als de de as 100mm moet verschuiven verschuift hij werkelijk 105mm (als voorbeeld)
K.J.
Bericht door K.J. »
Hoe weet je dat het een software probleem is dan?
En nogmaals wat is de besturing?
Is het 1 of 2 assen
Niet rond of niet aan de maat?
  • Als de afstand van de stappen niet klopt zijn de cirkels niet aan de maat maar wel rond.
  • Als ze ovaal zijn kan het ook dat de afstand aan één as verschilt van de andere as.
  • Zijn er andere vreemde vormen dan is het waarschijnlijker dat er iets los zit of slipt. Zoiets:
16927
3Design
Cirkels zijn ovaal
Over welk besturingssysteem hebben we het, Mach3 ? of ? of ? of ?
Tonybryden
Bericht door Tonybryden »
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Geen exact ronde circels,
Bij mij stonden de steps niet goed in de assen.
Na ik de assen op 320 steps had gezet was het probleem verholpen.
X as stond op verkeerde instelling met aantal stappen.
3Design
ondanks dat ik de mach3 as calibratie heb gedaan, blijft de machine toch nog eenafwijking hebben, de werkelijke verplaatsing blijft groter dan wat hij eigenlijk zou moeten verplaatsen.
iemand een idee hoe ik dit nog kan oplossen?
K.J.
Bericht door K.J. »
Is de afwijking altijd constant?
Of varieert de afwijking, als je een cirkel freest waar van de diameter een keer zo groot is, is dan de afwijking ook een keer zo groot?
Treedt het altijd op in de zelfde as?
Kun je een meting doen of je speling hebt op je assen?
Als voobeeld benoem je dat de afstand 105mm is ipv 100mm heb je daar de frees diameter van afgetrokken?
seense
Bericht door seense »
Die van mij had het ook. Welke versie heb jij (trapezium of kogelomloop). Er zat bij mij geen speling o.i.d. op de kogelomlopen. Blijkbaar zat er een afwijking in de spoed. De fout heb ik opgemeten door een lange gleuf (zo lang mogelijk) te frezen in beide richtingen en die na te meten. Deze correctiefactor vervolgens in Linuxcnc ingevoerd. Hoe dat in Mach3 moet weet ik niet.
