Optimum bandzaagmachine
Re: Optimum bandzaagmachine
André ,
Kijk maar eens naar die motoren die op de machines staan bij Buitelaar , 375 W zijn vrij zwak hoor tegenover de Optimum 1100 W
Henk ,
Ook mooi gemaakt , zo zie je maar een beetje improviseren en je krijg leuke tools
Henk ,
Welke vertanding kiezen jullie voor een mix van massief en kokermateriaal?
Dus een soort van "universeel" vertanding, zaag vooral staal. Heb een HBM210, een zwaar ding met 1 vast toerental.
Ik denk dat een lintzaag niet veel nodig heeft, de onze is 0.25 kW, zagen we ook rond 160mm staal mee. Scherpe zaag doet wonderen.
Het gaat er niet om wat je hebt, maar wat je er mee kunt.
Ding is ondertussen waarschijnlijk 30 jaar oud, heeft hfl.400.- gekost. Alles is gammel, kapje van de V-snaar moet je niet aan zitten, maar het resultaat is prima, en dat telt.
Lijkt wel erg veel op de HBM115. https://www.hbm-machines.com/producten/ ... wwQAvD_BwE
Hoogste snelheid, maar heb er van format een bimetaal lint in met 10-14 vertanding (variabel dus, vind ik zelf wel fijn werken).Blazer schreef: ↑18 okt 2018 19:53 Ha zo , had dit nog niet door , heb ze maar van zaterdag en dacht al hoe kan je die kant nu gebruiken ?
staat ook niets van in de handleiding denk ik , althans ik heb dit toch niet tegen gekomen .
Bedankt voor de tip .
Op welke snelheid gebruik jij ze meestal Lude ?
koeling staat nog op het wensenlijstje..
Henk: dat vind ik een mooie oplossing!
Hier wat foto's van het tooltje dat ik gemaakt heb om de opening tussen klemklauw en zaagblad dicht te maken , en ook een verlening zodat het afgezaagde stuk meer draagvlak krijgt .
Keurig! Goed idee zo.
Bedankt voor de inspiratie!
