Jammer dat zo'n forum zo snel negatief gaat klinken..
Ik weet toevallig ( nou ja het heeft in de meeste vakbladen gestaan ) dat de 1e grote freesmachine bij Marin ( wageningen ) met een speciale tandriemkonstruktie was gebouwd juist vanwege de hoge snelheden. de huidige, nog groter ( 25x5x2.5 METER, 5-assig ) weet ik het niet van. Voor die bereiken en snelheden worden kogelomloopspillen ook moeilijk. Je ziet ook proffessionele machines met tandheugels.
Die Z van 800 is wel een uitdaging, en dat verhaal van 0.05 moet je niet serieus nemen. ( is dat positioneren of bewerken ? ) Dus gewoon streven naar 0.5 mm.
Als je ook nog flink snelheid wilt halen, moet je ook een wat grotere resolutie kiezen lijkt me.
Soms zie je op machineveilingen ( troostwijk e.d. maandag altijd in de telegraaf ) ook wel grote platenfreesmachines ( houtbewerking ) Als je aan zo een kunt komen hoef je alleen de Z-as te re-designen. ( een antieke met een wazige besturing, motoren en versterkers zijn meestal wel goed, dus kun je je lekker uitleven met mach3 oid )
Cnc voor zachte materialen
Re: Cnc voor zachte materialen
Hier een verslag van ietsje grotere 5 asser, 8x4x2 meter:
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_r ... -_big.html
800 is misschien overschat, maar uit ervaring is een bolfrees met lengte 150mm eigenlijk best wel praktisch, dan blijft er maar een hoogte van 650 over. Ik wou die 800 kunnen aanpassen rond 550 a 600, maar zou dit dan zo'n groot verschil zijn in bestaande machines?
