Help me een nieuwe kolomboor te kiezen
Tja... ik zie gewoon het bos niet meer door de bomen en heb jullie hulp nodig om te kiezen.
Het ding zal gebruikt worden om te... boren... in hout en metaal, geen grote volumes, maar hou ervan degelijke machines te gebruiken.
Effe opschrijven wat moet:
- Het ding moet precies boren, ook als de spindel heel naar beneden is moet de speling uiterst beperkt blijven.
- Voldoende vermogen, iets als één tot anderhalf pk'tje moet wel genoeg zijn denk ik.
- Hoogte van de tafel met een tandheugel te verzetten.
- 230v (1 of 3 fasen maakt niet uit, maar zeker geen 400V)
- Snelspanboorkop
En dit is leuk maar geen absolute must:
- Snelheid eenvoudig instelbaar, moet niet elektronisch zijn, en zelfs niet traploos, maar die riemen versteken ben ik wat beu.
- Betrouwbare boordiepte instelling
- Mogelijk om in een stuk van 600 hoog te boren.
- Boren <3mm opspannen
Maakt eigenlijk niets uit:
- tafelmodel of voetmodel
- kleur (maar toch liever geen groene)
- Chinees of niet
Wat heb ik op het oog
- Contimac TB20 - kost 900,- BTWin - http://www.contimac.be/nl/fiche-494
- HBM 20 - kost 400,- BTWin - http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=5947
bij de HBM moet de boorkop wel een upgrade krijgen (59,-) + opname stift (7,-)
Heb zelf even aan een HBM BF 25 gedacht voor 1200€, maar dat is er toch wat over.... of niet, want heb dan wel ineens een stevige freesmachine en elektronische snelheidsinstelling.
Budget tussen die Contimac en de HBM is een stevig verschil, en er is ook wel duidelijk verschil in de opbouw van de machine, maar is dat wel de moeite? Mag ook een andere machine zijn...
- Snelspanboorkop
- Chinees of niet
Re: Help me een nieuwe kolomboor te kiezen
Je zegt dat je riemen verstek beu bent.
Neem dan een kolomboormachine met een 3pase motor en frekwentie regelaar en/of tandwiel geschakeld
Die 2 die je opgezocht had zijn weer met V riemschijven
Als je 600 mm hoog wilt kunnen boren moet er minstens 700mm tussen je boorkop en de tafel kunnen
Dan kan je met MC boren wel 600mm halen in de boorkop moet het nog meer zijn
Dus dat is geen tafelboormachine maar iets wat op de grond staat
Ik kan niet in je portomonnee kijken maar je komt er niet met 600 euro Nieuw
Of toch maar riemen wisselen Of op MP een goede gebruikte kopen
Flott boormachines!
Flott gebruiken ze op mijn werk ook! Heb er meerdere malen mee mogen ''spelen'' maar als ik er plek voor had zou er gelijk 1 in mn schuur mogen!
Maak toch niet uit in plaats, of je een goedkope chinees er neer zet
of een echte Flott!
of een echte Flott!
Flott, zeker mooi spul, maar het is direct ook een ander prijskaartje. En hoe lang gaan ze nog bestaan? Paar jaar geleden zijn ze nog over kop gegaan.
Heeft iemand ervaring met de HBM boormachines? Die hendel lijkt me een prutsding, of heb ik het mis?
Flott bestaat gewoon nog steeds, Duitse degelijkheid zie http://www.flott.de/
Ja, wat wil je, nauwkeurige en degelijke boormachine zoals je in het begin vraagt,
of zak je terug naar de welbekende chineese rommel.
Natuurlijk zijn Flott machines duurder maar elk gaatje wat je boort is rond
en op maat, iedere keer weer veeeele jaren lang.
Heb zelf al meer dan 10 jaar een FLOTT 13 STW Electronic en die heeft absoluut
nog steeds geen enkele speling.
Liever een goede 2e hands, dan een chinees.
Ik kan 't weten.. hier staat namelijk een chinees.. :(
Zeker doen als je de beschikking hebt over krachtstroom!
Ik weet nog een Echte kwaliteits-Machine te staan ongeveer 2meter hoog met snaar aandrijving
Volgens mij een Duits fabricaat
er zit nu een 220 motor 1PK op maar een 3 phase motor kan je er zelf wel aan monteren ( 4 boutjes )
De persoon ik kwestie had geen regelaar en wel een 220 motor
En dan een frequentie regelaar er bij
http://link.marktplaats.nl/586786885
Mail- de man en zeg dat ik je heb ingelicht hierover
Dan komt het vast op zijn pootjes terecht
Grt
Bert
Grt
Bert
Bedankt voor de link, heb die persoon meteen een berichtje gestuurd.
Die machine lijkt ideaal voor mij. En de 220V motor is geen probleem.
