Sieg KX3 CNC Freesbank
iemand ervaring met dit soort of beter gezegd , dit merk en tippe ?
staan wat fimpjes op youtube , en ziet er goed uit
deze is gebouwd voor CNC , je moet zelf nog stappenmotors op zetten en software
of je koopt een pakket bij,
of beter voor een wabeco f1210 of verwante zoals HMB die hebben deze ook ,of crispyn ,
en deze ombouwen,
deze zijn goedkoper in aankoop maar meer ombouwen tegen de X3 is hardware klaar
en deze ombouwen,
Re: Sieg KX3 CNC Freesbank
ja.. hardware klaar.. maar 't is en blijft een X3..
Ik heb zelf nooit met deze machines gewerkt, maar als ik ze bij Buitelaar in de showroom zie staan, loop ik er met een boog omheen..
Dus je hebt ze dan dus nooit echt gezienArie Kabaalstra schreef: loop ik er met een boog omheen..
heeft ook niemand wat aan.....
wat loopt u voorbij de HBM maschine's of sieg ,
is en blijft X3 verklaar nader ? grote of qualiteit
ben nog leek in cnc daarmee ,
wat is er aan te raden ivm dit soort :tippe maschine's
ok is niet de grootste wil best ook groter , maar moet dienen voor alu, en metaal en dan raden ze toch
dit soort maschines aan imv portaal ,
en aangezien er in belgie geen of toch ni da ik weet iemand dit soort cnc's verkoopt
of laat staan demo heeft staan , nog degelijke uitleg ,
jawel maar dan beginnen ze over prijzen over 20 000 euro ,
dus moet ik meer naar NL mijn info zoeken
Sieg, HBM, 't is allemaal 1 pot nat.. de manier waarop ze gebouwd zijn.. de dunne kolom, de mogelijkheid om 'm onder een hoek te zetten.. waarmee de kolom verder verzwakt.. de afwerking, de hele constructie.. nee. .dat zijn gewoon geen machines die ik zou kopen..
Ik heb zelf een Wabeco omgebouwd, dat is in mijn ogen een mooie degelijke machine.. verder zijn de BF's van optimum/HBM wel aardig.. en ook niet te moeilijk om te bouwen.. dat is wat moeilijker bij een Wabeco..
it is worth going the extra mile..
Ik denk dat de sieg, best een leuk ding is..
http://www.mini-lathe.com/kx3/kx3-2.htm
De kolom mag misschien wat aan de zwakke kant zijn en het is een chinees... maar ik geloof dat ze toch wel dr best gedaan hebben om hem cnc te maken...
Het is in mijn ogen best een redelijk kant en klare machine die na wat pimpen best leuk uit de verf kan komen..
De motoren zitten erop, omloopspillen, opvangbak voor koelwater, centraal smeer systeem... alleen de besturing nog dus..
Die kolom kan ik niet goed zien, ziet er solide uit maar ik eloof dat het meeste plaatwerk is en de spindle electronika erin zit voor de dc motor..
Die constructie is best steviger te maken..
wat betreft de afwerking, die afwerking zal in mijn ogen niet onder doen voor de afwerking van een BF-25 o.i.d.
En ja andere freesbanken zijn duurder zoals die wabeco..
Alle waar is naar zijn geld...
Ik moet zeggen heb ook nooit gewerkt met die machine..
Mail tantan hier op het forum eens... die heeft er 1 te koop gehad (of misschien wel nog) nieuw in het krat.. die kan je vragen wellicht beantwoorden...
ik ga zoizo naar de beurs/bij1komst van dit forum op zaterdag 15 sep ,
hoop daar veel info te winnen en zeker wat ervaringen van mensen te bespreken ,
ben bereid wat geld neer te leggen ,maar als het met minder kan is dat altijd fijn om te weten ,
en zeker voor beginnen leren cnc en ,
ben zoizo gewoon voor op veel groter maschines te werken conventioneel freesbank heeft als bed 1m 40lang
en draaibank 1m20 lang ,
maar klein spul maken op dit van colossen is nooit zo aangenaam
OOPS.. MEA CULPA!.. ik zit helemaal met de verkeerde in mijn hoofd..
Dit is een heel ander geval.. dit is gelijkwaardig met de BF's en Wabeco's qua stabiliteit..
Van dit type heb ik er ook eens een met USBCNC uitgerust.. die staat nu bij een klokkenmaker.. die em gebruikt om er tandwielen mee te frezen..
HBM Had ze een poosje geleden.. ik geloof voor 2500,- ex besturing.. niet duur.. en goed genoeg om er meteen een PC aan vast te knopen, en aan de slag te gaan..
Ik zelf heb er een stuk of 4 mogen opbouwen met mach3 in het verleden.
Zijn hun geld meer dan waard.
Toch wel redelijk stabiele machines , alleen de onderkast waar de machine op staat is wat minder.(beetje slap plaatwerk)
Maar daar is met stalen strippen en laswerk wel wat aan te doen.
Volgens mij heeft HKS machines nog van die machines staan.
Hallo
En ik ben die klokkenmaker waar Arie het over heeft, ik zou dit machientje voor geen goud willen missen.
Bij mij staat er permanent de 4e as op mdat ik hem alleen maar gebruik voor tandwielen te frezen.
Is zijn geld dubbel en dik waard,
Groetje, "de klokkenman"
En ik heb er inderdaad nog 1 nieuw in de krat staan. Gaat voor 3750 weg. Drie drivejes erop en klaar, dan heb je 2500 euro in de pocket gehouden.
Grtz tantan
Grtz tantan
