BF16 ombouw. Hulp bij materiaalkeuze
Gisteren dus die BF16 kunnen gaan halen en in gebruik nemen. Volgende stap: plannen en aankopen CNC-ombouw materiaal.
Mijn keuze is gemaakt voor USB-CNC v5 met ethernet module.
Verder voorzie ik voorlopig al volgende dingen:
- 3x NEMA 23 (2,5 NM) steppermotors
- 3x HP 5056 5,6A 50V (1/128 microstep) stepper motor driver
- 3x DCNC-D32-L32_B6.35 1/4Inch (2 HUBS+SPIDER(red)) (Shaft coupler)
- 1x 48V 8.3A DC output Geschakelde Voeding.
Mijn budget ligt rond de 2000 euro voor de ombouw.
Maar ik mis nog een soort van 'quickstart guide'. (Een overzicht van alle componenten) Volgens alle puzzelstukjes die ik de laatste weken al bijeen gesprokkeld heb hier op het forum en elders op het internet denk ik dat het zo moet: De stepper motors hangen elk aan een HP 5056 driver. Die 3 HP 5056 drivers worden gevoed door de 8.3A geschakelde voeding. En de besturing gebeurt adhv de v5 USBCNC controller.
Verder weet ik me geen raad met de koppeling motor-X,Y en Z-as:
Koppel ik de steppers direct aan op de assen? (Met de shaft couplers natuurlijk)? Hoe zit het met de spoed/omwentelingen/stapgrootte, ik zie ook soms voorbeelden van een overbrenging met een riem op de X en Y as met een tandwielvertraging.
Hoe zet ik voor mijn machine de trapeziumassen om naar kogelomloop?
Bedankt voor de eventuele tips!
Re: BF16 ombouw. Hulp bij materiaalkeuze
Voor de Z-as een zwaardere motor nemen, of een grote vertraging hiertussen zetten ivm het grote gewicht van de kop. Zie vaak 6,4 Nm op de z-as gebruikt worden, ligt eraan of je veel 3D werk wilt doen(hoge accelaratie Z-as nodig)
Ik zou maar eens heel goed meten of je onder de Tafel en en het Zadel op de voet een moer past voor een kogelomloopspindel
Zo uit herinnering ( ik dat ding slechts even van binnen gezien ) is dat erg krap
zoek eens of je ombouw voorbeelden van die BF16 kan vinden
het is wel geen bf16 maar misschien kun je er wat ideeën opdoen
http://www.einfach-cnc.de/bf20_version_1.html
Allen reeds bedankt voor de tips. Ik hebondertussen mijn materiaallijstje reeds aangepast:
- 1 NEMA 34 (12 NM) stepper voor de z-as, rechtstreeks gekoppeld (double shaft)
- 2 NEMA 34 (4,5 NM) steppers voor de X en Y assen, rechstreeks gekoppeld (double shaft)
- 3 keer de VAC_220_78 Stappenmotordriver
- 3 Inductieve Proximity switches
- shaft couplers
- usbcnc 5
Vraag: Is het rechtstreeks plaatsen van de steppers op de assen realiseerbaar? Kan ik de handwieltjes op de double shaft installeren zodat het geheel nog manueel bruikbaar is?
Indien de kruistafel niet ombouwbaar is naar eentje met kogelspindels (te weinig plaats) kan ik er dan een andere kruistafel op monteren? Ik neem aan van wel?
- shaft couplers
- usbcnc 5
gebruik wel knape kopelers tusen de motor en de spindel.
kogelomloop is wel aan te raden maar kan later ook nog.
x en y as heb ik 16x4 meen ik en op de z as 20x5 spindels.
De 12NM voor je Z as is veel te groot een 4,5NM is meer dan zwaar genoeg
een nema 34 rechtstreeks op de Xas gaat nooit passen de motor komt dan boven de tafel uit
dan moet dan een nema 23 worden
De Yas denk ik ook maar Meten is weten
Er is plaats voor kogelomloopmoeren. Bij de oudere versie moet er een pocket aan de onderkant van het bed gefreest worden. Bij de nieuwere versie BF16 heb ik me laten vertellen dat er meer ruimte beschikbaar is.
4,5Nm voor de x-as en y-as is de goede keuze. Bij mij draaien alle assen op 2,5Nm, de z-as heeft een 1:4 tandriemoverbrenging. Alle snelheden staan heel erg aan de lage kant ingesteld om stapverlies te voorkomen. Ik vind het prima zoals het nu is, maar als ik de ombouw over zou doen zou er 4,5Nm voor alle assen op komen.
Let er inderdaad op dat de motoren niet boven het bed uitsteken, vraag me niet hoe ik dat weet
Gr.
Erik
Erik
die ruimte voor aan mis ik inderdaad ook als het geheel nog eens uit elkaar moet dan probeer ik dat weg te nemen scheelt een hoop ruimte pak nu max 13cm op de y as puur om dat de moer niet verder kan .
