artisman
artisman
beste allemaal,
ik ben kees versluys en hou me bezig met wedstrijdzeilen en het maken van onderdelen hiervoor.
daarvoor heb ik een jaar of 5 geleden een chinese Artisman frees laten komen en daar al heel veel plezier van gehad.
het ding deet het prima tot een paar maanden geleden hij stukje bij beetje steeds minder ging doen
eerst stopte het programma halfverwege en kon ik het werk opnieuw opstarten maar
daarna stopte hij steeds eerder tot nu bij het aanzetten van de controller hij niet verder meer komt dan het eerste schermpje.
ik zou graag de frees weer willen gebruiken, Artisman reageert niet (als het nog bestaat)
is er iemand die mij kan helpen, misschien een pc of laptop aansluiten op de besturing?
ik woon in Wemeldinge (zeeland) en wil ook met plezier wat werkzaamheden en reiskosten vergoeden.
Laatst gewijzigd door witchcraft op 15 feb 2019 08:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: even voorstellen en mijn chinees wil niet meer
tja.. een PC en een besturingsprogramma.. meer heb je waarschijnlijk niet nodig.. je zou even moeten kijken wat voor drivers voor je motoren erin zitten.. en of je nog wat spullen nodig heb om dat aan je besturing te knopen.
Zou het niet iets van een thermische beveiliging in 1 van de onderdelen van de besturing kunnen zijn?
Ergens een ventilator stuk? Of flink wat vuil in een koelprofiel?
ik zal eens kijken ! ik heb wel al een knoopcel batterijtje gevonden en vervangen dat was het ook niet.KaRaMBa schreef:Zou het niet iets van een thermische beveiliging in 1 van de onderdelen van de besturing kunnen zijn?
Corrosie op een contact (of contacten ) wat sluipend is gekomen ???
Draadje gebroken door trilling ??
Als het eeneigen besturing sys heeft zou ik het eerder bij de harde schijf zoeken. Klinkt nu als dat het besturings sus niet meer op start. Vaak crashes hij eerst een aantal keer voordat het helemaal niet leesbaar is
Test de schijf eens met een computer via hiwin bootdisk, gratis te downloaden bootable cd waarnaa je HD test software kan draaien. Andere optie is voeding van het besturings sys meeste switchable psu hebben een beperkte levensduur.
Dag collega, ik ben solozeiler (en "gewoon") en produceer een product daarvoor :)witchcraft schreef: hou me bezig met wedstrijdzeilen en het maken van onderdelen hiervoor.
Welkom op 't forum!
beste allemaal
een jaartje verder en de draad weer eens opgepakt,
in het chineese boek stond nog iets met de homing button gebruiken "if machine no works"
dat nog eens geprobeerd maar niks, toen een spontane ingeving als dat nu de "alt, crtl, del" is
frees uit, homing button ingedrukt en aan zetten
en ik was een bladzijde verder in het opstart verhaal
nog 4 keer en de frees lijkt weer te werken, morgen de kast netjes terug in elkaar zetten een stukje proberen te frezen
hij heeft een stukje gefreesd en is weer terug bij af.
niet verder dan het eerste schermpje en de cont/alt/del truuk werkt ook niet meer
Zou je eens een foto kunnen plaatsen van je machine. Dan hebben we een idee wat je gebruikt.
Wat voor besturing zit er nu op? Is dit een PC gebaseerd system, zo ja, dan zou ik eerst eens een andere pc proberen.
Ik bedoelde ook een totaal plaatje. Dan kunnen we zien wat er allemaal bij zit.
de frees heeft zijn eigen ingebouwde computer en kan zonder pc werken.
er zit geen draaiende harde schijf in en ik gebruikte altijd een usb stick met de te frezen bestanden
ik heb een serie foto's in mijn galerij geplaatst
