Erik's BF25 CNC Ombouw
Re: Erik's BF25 CNC Ombouw
Die oliegroeven is best goed idee.
Maar dan smeer je maar de helft.
De zwaluwstaarten moeten ook nat blijven
Klopt, deze worden ook zeker gesmeerd via zij kanaaltjes.
Vandaag bij schroot bedrijf geweest die ook plaat kan snijden.
Heb daar 6mm plaat besteld op maat.
Dan kan ik beginnen met het klaar maken van de tafel.
Was mijn wasbenzine op, dus direct flesje gehaald.
Even wat vragen over de kogelomloop spindels.
Bij het terug plaatsen van de kogels, moet dat met een vet? ook al ga ik smeren met olie?
En hoe weet ik hoe veel kogels in zo'n moer moeten? ik lees wel eens dat ze er ook wel eens te weinig in doen.
Dat vet is verrekte handig om de kogels in de banen te plakken, maar of het ook een goed plan is als je toch met olie gaat smeren weet ik niet. Ik vermoed dat het vet gewoon langzaam verdunt en verdwijnt en zou er zelf niet zo'n punt van maken.
Misschien kun je de kogels ook plaatsen als je langzaam de moer op de spindel draait. Dus spindel er net in, 1-2 kogeltjes plaatsen, moer 1/8 slag draaien, kogeltjes plaatsen, enzovoorts.
Ja die manier heb ik ook gezien. Ik heb een injectie spuit waar ik olie in kan doen. blijven smeren als ik ga ze plaats. Weet ik zeker dat overal al olie is.
Ik gebruik Touwens Tonna 68 voor leibaan olie. Is redelijk licht van kleur.
Ik vind het 't makkelijkste met een busje dat iets dunner is de binnendiameter van de schroefspindel (wordt vaak bij de moeren geleverd )DaBit schreef:Misschien kun je de kogels ook plaatsen als je langzaam de moer op de spindel draait. Dus spindel er net in, 1-2 kogeltjes plaatsen, moer 1/8 slag draaien, kogeltjes plaatsen, enzovoorts.
In een (was)bakje, want de kogeltjes vallen er af en toe wel eens uit en op de grond liggen ze altijd achter een kastpoot, onvindbaar voor beginners)
Met een schroevendraaier die licht magnetisch is leg je dan de kogeltjes in de baan en drukt ze zo de gang in.
wel even tellen hoeveel je er per omgang in doet.
Sommige moeren hebben één lange omloop met een retour buiten om. Bij anderen zie je weer een klein dekseltje en heb je 3 of vier omlopen in dezelfde moer.
Vervolgens kun je met de schroefspindel het busje er uit draaien. Als je een blokkering voelt, dan ben je misschien een kogeltje vergeten.
Gister de kleine moeren voor de X en Y spindels schoon gemaakt.
Elke moer geteld hoe veel kogels er in zitten. Per stuk zitten er 51 kogels in.
Het zijn dubbele moeren dus voor elke as 102 kogels.
Alles is in wasbenzine schoon gemaakt en zorgvuldig met een watten staafje gereinigd.
Hierna in ultrasoon badje gedaan en nog voor een 2e keer in een schoon badje met wasbenzine.
Ook de kogels zijn schoon gemaakt.
Was zeker nodig!
Was zeker nodig!
Mooi! Dat is standaardpraktijk bij Chinees spul: eerst uit elkaar, schoonmaken en afstellen.
Jouw kogeltjes glimmen overigens ook niet hard, net zoals de mijne
Mocht je er trouwens eentje of meer kwijtraken of je hebt dubieuze: ik heb destijds een zakje van die dingen extra mee laten komen.
(zowiezo heb ik al die dingen op reserve mee laten komen: van de moeren eentje extra, de witte keerringetjes een paar extra, kogeltjes een paar extra, etc.)
De kogeltjes glimmen intussen weer iets beter.
In de foto zitten ze nog in het 'viese' bakje. Hier na deed ik ze in een 2e bakje met schoon wasbenzine.
Ik heb gratis 100 extra gekregen van chai waar ik om vroeg.
Mocht ik toch zo'n (ik meen teflon) ring verliezen houd ik mij aanbevolen.
Een deze dagen de Y spindel in elkaar zetten.
Ook moet ik de moer voor de X as een stukje af halen. Dit ga ik frezen of draaien in de vierklauw.
Frezen doe ik dan met een Vol Hard metalen frees
Draaien met een Hardmetalen beitelplaat met coating.
Boefje, die Chai. Ik moest $1 betalen voor die kogeltjes :)
ach ja, chai moet ook zijn huur kunnen betalen toch?
Gister en vandaag in de middag bezig geweest met de tafel.
De midden balken eerst voorzien van de bevestigings- gaten voor de machine.
Toen deze aan het frame gelast.
Hierna volgde het tafelblad. Ook hier in eerst de gaten overnemen van de midden balken.
En ook deze vast gelast aan de tafel.
Heb alles uit het zicht vast gelast, dit om dat mijn las kunsten niet zo mooi zijn, maar het zit wel vast.
Alles is met elektroden gelast. Voorkeur was met Tig maar had deze niet tot mijn beschikking.
Zilverhard solderen gaat mij velen malen beter af.
Ook heb ik alles aan de onderkant lichtjes in de primer gezet.
Gister avond een van de 2 moeren van de KO spindel voor de Y as voorzien van kogels. 51 stuks passen precies.
Ik merk direct dat er weinig wrijving in de spindels zitten. Hou je de spindel verticaal dan begint de moer direct te draaien. En anders om ook!
Moet het 2e deel ook nog voorzien van kogels.
Echter zit ik beetje te twijfelen of het wel gaat passen voor de Y richting. Dit moet ik nog bekijken als ik de machine uit elkaar ga halen.
Binnen kort de stappen motoren set bestellen.
Ik zit naar deze set te kijken:
https://impulsecnc.nl/nl/webshop/bestur ... -nm-detail
Nou zit ik te denken of ik de Z as met tandtrap riem doe of direct drive.
Als ik rechtstreeks doe, kan ik dan niet beter een Nema 34 gebruiken? Evt met dubbele as voor bevestigen van een rem?
Dan zit er dus genoeg speling opEBos schreef:Gister avond een van de 2 moeren van de KO spindel voor de Y as voorzien van kogels. 51 stuks passen precies.
Tenzij je de voet en bevestigingslocatie van de moer modificeert gaat je dat wel bereik kostenEchter zit ik beetje te twijfelen of het wel gaat passen voor de Y richting. Dit moet ik nog bekijken als ik de machine uit elkaar ga halen.
Ik doe het direct-drive met een 4Nm NEMA34. Met trapeziumspindel en toch vrij forse wrijving van de geleidingen doet dat betrouwbaar 1800mm/minuut. Genoeg voor de Z (die maakt niet echt meters immers), maar het houd niet over.Nou zit ik te denken of ik de Z as met tandtrap riem doe of direct drive.
