Erik's BF25 CNC Ombouw
Re: Erik's BF25 CNC Ombouw
Bericht door andrefc101 »
EBos schreef:Wat komt er dan uit +V-Ext?
Staat bij dat die van de E-PWR vandaan komt.
Das geen moeilijke, uit +V-Ext komt wat je in E-PWR (externe power) stopt.
M.a.w. Zet je op de E-PWR ingang 24 volt uit een externe voeding, komt dat op alle +V-Ext pinnen te staan.
EBos
Bericht door EBos »
Afgelopen dagen (avonden) weer even bezig geweest.
De spindel kop van de cnc machine is te nieuw om uitelkaar te halen.
Gelukkig heb ik de voorganger die 8 jaar trouw dients heeft gedaan. Deze begon wat slijtage te vertonen dus prima geschikt om deze te gebruiken voor de ombouw.
Dus de nieuwe omgewisseld en de oude uitelkaar gehaalt. Wonderbaarlijk is de motor nog in prima staat dus zal misschien voor een ander project gebruikt worden. Ik zit te denken aan een trommel. Wie weet.
In een avondje had ik alles uitelkaar. Die chinezen zijn niet zuinig met vet...
Hoe ik de spindel (pinole) vast zet zit ik nog over te denken. Ik zit te denken om een klem flens te maken die dan vast geschroefd wordt aan de spindel kop.
In de aandrijf spindel met de tandwielen draai ik af. Aan de onderkant zit de spline waar de spindelzelf door heen gaat. Voor de rest is het een gapend gat. Deze vul ik op met een bus die er klem in past en waar de spindel ook wat klemmend in past. Dit voorkomt het doorbuigen wanneer de aandrijf riem aan gespannen wordt.
De lagers ga ik allemaal vervangen. Ik moet alleen nog kegel lagers (De 32005 en 32007) vinden die wat hogere toeren aan kunnen. Een referentie van 8000 omw/min is voldoende.
Ook een en ander aangeschaft.
Een mooi formaat balg voor de Yas. Zwaluwstaart heb ik inmiddels aan gepast.
4 ER16 spantangen om uit te testen of deze van goede kwaliteit zijn.
En een afsluitbare kunststof bak met sealing in de deksel voor de koelemulsie waar ook de pomp in komt te staan.
11964
11965
11966
11967
11968
11969
\ Bf25 cnc / linuxcnc \ design enclosure/ dubbel KO
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=9586
EBos schreef: De lagers ga ik allemaal vervangen. Ik moet alleen nog kegel lagers (De 32005 en 32007) vinden die wat hogere toeren aan kunnen. Een referentie van 8000 omw/min is voldoende.
Kun je het niet beter zoeken in aangepaste vetsmering (SKF LGLT2 vet bijvoorbeeld) of alternatieve smering zoals olie of zelfs oliemist?
Fredsan
Bericht door Fredsan »
De 32005 lagers van skf kun je volgens de site van skf tot 14.000 rpm belasten.
stef110
Bericht door stef110 »
wat je bij veel ombouw verslagen leest is dat ze die kegel lagers vervangen voor hoek contact lagers. Zou dat nog beter werken?
stef
EBos
Bericht door EBos »
Wellicht zou dat werken, maar naar mij weten kun je deze geen voorspanning geven.
Ik heb de zelfde besteld maar dan van SKF en NTN.
De 7007 koste al 280,-...En de 7005 koste 230,-...Das mij te veel...
Het kan altijd nog veranderen. Ik denk dat ik max 8000 tot ca.9000 omw/min ga.
Woensdag heb ik de lagers binnen. Dan deel van "oude" vet er uit en hoogtoerig vet er in.
Volgens mij is 8000rpm voor een 32007 oid aardig de boel pesten, in ieder geval met vet. Zou je na moeten rekenen, die reference speed moet je nog aan alle kanten deraten.
Zowiezo is het niet 'deel van het oude vet eruit' maar 'grondig alle sporen van het oude vet verwijderen bij switchen van basis'. Jaja, mits, maar, tenzij, ik weet het.
Maar het oude vet verwijderen is geen drama; emmertje met wat heet water, wat Dasty en een borsteltje, zo klaar.
EBos
Bericht door EBos »
Op de Felhman P55 op mijn werk hebben we laatst ook nieuwe lager in gezet voor de toolwisselaar.
Was een smalle kogellager. Hier bij is deel (of echt alles) van de vet uit gehaald en hoogtoerig vet er in op advies van de monteur.
8000 constant moest geen probleem zijn. Met een max van 11000 omw/min volgens de leverancier. En 6000 vind ik ook al genoeg.
Wellicht doe ik toch wel volledig nieuw vet er in. We zullen zien.
Bericht door assink »
Lager volledig spoelen met ontvetter, en dan de juiste hoeveelheid vet in het lager. Doe dit op een weegschaaltje oid, teveel vet is zeker niet goed voor een lager. Wordt ie nogal warm van.
EBos
Bericht door EBos »
Een weegschaaltje is wel een goed idee ja! Goeie tip.
mostudio
Bericht door mostudio »
Gebruik een injectiespuitje daar staan ml op de lager fabrikant geeft meestal ml op dan weer je precies hoeveel je er in doet.
hhogendoorn
F207 V snaar
Bericht door hhogendoorn »
Op mijn Paulimot F207 een V snaar geplaatst, wat een verademing!
En gelijk kogelomloopspindels (stappenmotor.nl) geinstalleerd voor het geval ik servo's ga plaatsen.
HD13
Bericht door HD13 »
Is dat de orginele motor die er op zit, of komt deze van een zaagtafel af ?
En dan waarschijnlijk ook nog +/- 3000 rpm ?
hhogendoorn
HD13 schreef:Is dat de orginele motor die er op zit, of komt deze van een zaagtafel af ?
Dit is de originele 3 fase motor ( 1 kW) op de Paulimot F207
