Erik's BF25 CNC Ombouw
mostudio
Re: Erik's BF25 CNC Ombouw
Bericht door mostudio »
Welke led gaat aan????
Proxy sensor goed aangesloten?
Je moet een npn type hebben he.
Dus als je het even wil testen de drie draden los nemen bruin op 24 v
Blauw op 0 volt je voltmeter rode draad op de 24v zwarte draad van je multimeter op de zwarte draad van je sensor.
Nu als hij geen metaal ziet meet je 0 volt zie je metaal dan moet de meter 24v geven. Dan is hij goed.
Als je de ingang van usbcnc aan massa legt dan zou de led in het scherm moeten oplichten.
Werkt dit????
O ja heb je de massa van usbcnc de 0 volt ook aan je massa 0 volt van je sensor spanning gekoppeld?? Anders gaat het ook niet werken.
Dan zweeft de 0 volt en kan de usbcnc niets meten op de ingang
EBos
Bericht door EBos »
De led van de proxyswitch zelf.
Het heeft het altijd al gedaan...maar als de servo drive aan staat gaat het mis...
\ Bf25 cnc / linuxcnc \ design enclosure/ dubbel KO
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=9586
mostudio
Ik denk dat je een slechte massa heb in je systeem.
Heb je een apparte 24v voeding die je stuurstroom voorziet?
Dus daar hangen je proxxie sensors aan de massa van die 24v gaat ook naar de massa van de usbcnc. En ook naar de servodrive massa en de 24 v van de voeding gebruik je ook om de drive van stuurspanning te voorzien.
De aarddraad van de servodrive ook aan de aarddraad van de 24v voeding knopen. En een kort stuk draad van de 24v massa aan aarde leggen bij de voeding.
Zo even wat te lezen voor je ..
O ja schakel eens een mini relai met die proxie sensor .soms houden ze er van om een stroom te laten lopen voor het juist schakelen.
De belasting die usbcnc geeft is heel weinig.
Dan kunnen er rare spook spanning gaan lopen
EBos
Bericht door EBos »
Geen probleem het lezen voer ;-)
Ik stel het alleen maar op prijs.
Ik heb inderdaad een apparte 24v voeding voor de stuurstroom.
De massa zal ik eens gaan controleren. Ik moet er toch nog bij.
In middels ben ik zo goed als klaar met mijn huidige print.
De afbeelding laat zien wat het schema is.
11768
mostudio
Als je zo se 7810 aansluit dan komt er op de pwm ingang een hogere voltage te staan dat vind usb cnc niet leuk.
Sluit de pwm uitgang eerst via een opto aan dan kan je de opto uitgang gebruiken zo als je hem wil.
De tor van de opto hang je aan de 10 volt even makkelijk gezegt die geeft een pwm singaal van 0 10 volt .dan een weerstand en een condensator
EBos
Bericht door EBos »
Aha...oke!
Dit principe heb ik namelijk nu ook alleen dan met 0-5V. Dan met de 5v uit ucbcnc.
Ik zal dit eens aanpassen.
EBos
Bericht door EBos »
Als ik het goed begrijp...bedoel je zo'n aan sluiting?
Nou heb ik de condensator van 1uF er wel tussen uit gehaald...Wellicht kan die toch wel blijven.
Weerstand van 470ohm heb ik er wel in gelaten.
11769
mostudio
Ja inderdaad maar je moet nog wel je rc netwerkje op de uitgang maken voor pwm to analoog spanning.
Maak eerst even een test opstelling en kijk even of het mooi regeld.
Doe als test belasting op de uitgang van 0 10 volt een 10k weerstand
Meet hier over je analoge spanning
mostudio
Als je het goed wil doen is er maar een oplossing.
Pwm 5 volt door een rc netwerkje dan een opamp versterker met een versterkings factor van 2 dan krijg je 0 tot 10 volt uit.
Google eens op pwm to analoog
Even een linkje als voorbeeld.
http://www.nano-reef.com/uploads/monthl ... 036997.png
Alleen let op dat je je opamp rond de 12 volt voed en niet te hoog dat heeft invloed op de uitgangs spanning. De versterkings factor stel je in met de twee weerstanden rond de opamp.
EBos
Bericht door EBos »
Ja ik zag inderdaad ook een opamp voorbij komen op google.
Link doet het echter bij mij niet.
Alleen heb ik geen 12v in mijn kast zitten en gebruik graag de 24v die uit ucbcnc komt. (pin 7)
Vandaar de 7810 volt regelaar. Die brengt 24 naar 10 dus.
Dit is wat ik nu heb:
11770
Ik denk dat ik dit eens ga testen op een breadboard. (op de andere uitgangen na)
mostudio
Hallo nu weet ik waar je problemen vandaan komen.
Uit usbcnc komt geen 24 v!!!!!
Dat is de aansluiting als je usbcnc extern wil voeden.
EBos
Bericht door EBos »
Wat komt er dan uit +V-Ext?
Staat bij dat die van de E-PWR vandaan komt.
Ik kan altijd nog gewoon 24V van de voeding pakken.
11064
mostudio
Daar komt niets uit meet maar tegen over gnd
mostudio
Vraag bert maar van usbcnc
