Opslaan bestanden
Opslaan bestanden
Ik ben op het moment aan het oefenen met alibre design 2012.
Nu is mijn vraag de tekeningen die ik maak kan ik die ook als DXF opslaan?
Zo ja hoe werkt dat dan?
Wil graag dat de tekening gelijk kan worden geïmporteerd naar de cnc software is dat mogelijk?
Grt michel
Grt michel
Re: Opslaan bestanden
Je kan in het hoofdmenu een 2d tekening maken. Hoofdscherm van alibre, rechtse knop.
Zodra het 2d programma geopend is kun je een onderdeel wat je in 3d getekend hebt invoegen, en alle aanzichten selecten welke je wil.
Zodra je dat gedaan hebt kun je exporteren als dwg of dxf.
Dank voor je snelle reactie dus het is wel mogelijk.
Ik wil namelijk dat programma kopen dan de alibre design 2012 basic zeg maar is volgens mij wel voldoende om mooie ontwerpen te maken en dan naar de cnc te importeren.
Ga weer even klooien
Ja is zeker een handig programma, ik heb de pro versie.
Het is ook niet moeilijk om te leren, en er zijn genoeg tutorials.
Ik ben nu aan het klooien maar krijg wel de tekening opgeslagen via het alibre icoontje links boven maar staat bij exporteren geen DXF bestand tussen.
Wat doe ik fout?
Of ligt het aan de trial versie die ik op het moment nog gebruik?
Grt michel
Wat doe ik fout?
Grt michel
Ben eruit heren snap eindelijk hoe het werkt.
Nu wil ik dit programma kopen maar weten jullie of je het dan op 2 pc kan installeren ivm licentie?
Grt michel
Grt michel
Ik heb het destijds hier http://www.alibredesign.nl gekocht.
In overleg een 2e installatie code gekregen, was geen probleem.
( vaste computer en laptop )
Ze moeten ook wel, SW kun je ook 2x installeren.
Dank je Hugo voor de link.
Ik was het ook al van plan om het daar te kopen bij Bert maar hij is op vakantie deze week dus nog even geduld.
Maar 2 pc is dus mogelijk ik wil het ook op de pc en op de laptop die gaat ook mee naar de werkplaats om ook te kunnen frezen.
Grt michel
Grt michel
Alibre V12 kun je in totaal op 3 pc's installeren.
Oké dus dat is geen probleem en dat geld ook voor de basic versie?Dingenman schreef:Alibre V12 kun je in totaal op 3 pc's installeren.
Grt michel
Dat ging bij mij in ieder geval wel..
ik heb nu al een tijdje alibre design 2012 maar ik krijg geen DXF bestanden die ik kan exporteren.
heeft iemand een tip hoe ik dat wel kan doen?
grt Michel
grt Michel
Werk je nog steeds met de trial?..
"ik doe niet anders'.. pas nog.. horlogekastje ontworpen.. omtrek van de kast moest gefreesd worden.. de binnenkant doe ik met G++,
Kast openen in 3D, make drawing of this design.. aanzichtje erin strooien.. opslaan.. file-export-dxf.. naampje.. Ok.. klaar
openen in QCad.. netjes met het midden op de Origin parkeren.. opslaan, en openen in CamBam.
Haha Arie
Nee ik heb al vanaf maart de pro versie van alibre design 2012
En er erg blij mee.
Maar ik ben nu een beetje aan het klooien met usbcnc en deskproto en in usbcnc kan je DXF bestanden importeren
Maar hoe krijg je dat vanuit alibre naar usbcnc?
En er erg blij mee.
