cambam is niet ok?
cambam is niet ok?
Hallo
Cambam plus 0.9 rel8p
net geinstalleerd,vraagt om key sleutel,en als ik door ga is evalution verlopen
draait op win 10.
ik dacht dat je hem normaal kon gebruiken??
mensen met ervaring ???
draait op win 10.
Re: cambam is niet ok?
Het voordeel, met verlopen evaluation, kun je nog steeds gewoon de mogelijkheden proberen.
Het waarom moet ik je schuldig blijven, Win10 misschien ?
Onder linux loop je tegen zelfde probleem aan...
ook de DOT-files verwijderen helpt niet.
[EDIT}
Janvanree meldt net:
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=2848.0
[/EDIT]
[EDIT}
[/EDIT]
Had ook zoiets toen ik cambam probeerde op win8.
Probeer eens cambam op te starten met admin rechten. (rechts klikken op icoontje en keuze in het menu)
Misschien moest de installatie ervan ook al met admin rechten gebeuren, kan het me niet herinneren
zou kunnen .
Bedankt.
Bedankt.
nou geprobeerd met admin rechten.
maar werkt niet,onderin cambam staat dat hij niet werkt ,om dat evulatie periode is verlopen.
ik kan er verder niks mee.
Dan kun je nog toch steeds tot 1000 regels code? Da's niet heel weinig, daar kun je genoeg mee.
Ik dacht 500, maar al zou het 100 zijn, om te kijken hoe het werkt ook genoeg.DaBit schreef:Dan kun je nog toch steeds tot 1000 regels code? Da's niet heel weinig, daar kun je genoeg mee.
Die limiet is eerder voor Mach3 dacht ik.
Kan je nog eens proberen door cambam helemaal van de pc af te halen. Reboot. En dan opnieuw installeren, alles doen met admin rechten. En dan ook cambam opstarten met admin rechten.
Van de cambam.info site:
Misschien is het wat meer geworden sinds die 0.9.8P?Download CamBam now to provide 40 free and fully functional evaluation sessions. After this time CamBam will still produce around 1000 lines of gcode so you can continue to evaluate and run small jobs.
die 0.9.8p is de plus en die had ik dus
en in de download staat een free van paar mb en die kan haast niks
hallo
mijn pc opnieuw geinstalleerd.
werkt cambam nu of niet ??
en is het gratis??
heb nu win 7 32 bit
en is het gratis??
heb nu win 7 32 bit
Het is niet gratis (gratis = 40x uitproberen, daarna tot max 1000 regels code. Als je betaald > onbeperkte functionaliteit )bertus1945 schreef:hallo
en is het gratis??
heb nu win 7 32 bit
Bij mij werkt het prima op win 7.
