Heren,
Kan ik als ik in Cambam een G-code bestand aanmaak, ook ergens de koeling aanzetten met M8 en uit met M9 ?
Wat ik nu doe, is in de editor van Edingcnc dit met de hand in voegen. probleem is dat als ik de bewerking aanpas in Cambam ik dit elke keer overnieuw moet invoegen.
Arend Jan
Koeling aanzetten in Cambam
- Arendjan1959
Re: Koeling aanzetten in Cambam
In de postpocessor tikken ( die je aangevinkt hebt ) dus het tekst bestandje dat als het ware tussen eding en cambam het een ander vertaalt
CNC you later
- Arendjan1959
Dank je,
Het nadeel is wel dat het dan altijd aanstaat, en je niet kan kiezen tussen flood, mist of bv de stofzuiger.
wat je ook kunt doen is bij 'System' -> 'CAM Styles' -> 'Standard -mm' nieuwe cam stijlen toevoegen, met daar in de Custom MOP Footer en Header je M-codes
met vriendelijke groeten,
Henk.
Henk.
- Arendjan1959
Wat is de beste postprocessor, tussen cambam en Edingcnc.
Ik wil de koeling tijdens elke freesbewerking aan/uit zetten. En dat werkt niet als het alleen in de header/footer staat
daarom ook in een stijl zetten, kan je bij elke freesbewerking selecteren
Henk.
Henk.
