Welke postprocessor gebruiken?
Beste lezers,
Sinds kort kan ik gebruik maken van mijn zelfgebouwde freesmachine. Ik ben nu een beetje aan het spelen met CamBam. Lijkt wel een aardig programma te zijn. Ik zie hier op het forum ook veel positieve dingen over CamBam.
Nu is mijn vraag: Welke postprocessor kan ik het beste gebruiken met EdingCNC ?
Groet,
Johan
Re: Welke postprocessor gebruiken?
Lijkt me bijna ondenkbaar:
Arie is helemaal fan van CamBam en van EdingCNC, en dan zou er geen EdingCNC PP in CamBam zitten ?
Even doorzoeken waarschijnlijk.
http://www.cambam.info/doc/0.9.7/cam/PostProcessor.aspx
If no post processor is specified, an internal post is used, intended to be compatible with the RS274 NIST gcode specification as used many common CNC controllers such as Mach3, EMC and USBCNC.
De 'default' PP, USBCNC is de oude naam voor EdingCNC en is NIST RS274 compatible.
Maar die staat er ook niet tussen.
Je kunt dus alles nemen, wat mach3 of EMC of USBCNC heet, één pot nat.
Pas hem een beetje naar jouw smaak aan, en sla hem op.
Oke, dat is duidelijk Hugo. Wat betreft het aanpassen; zover ben ik nog lang niet denk ik. Maar goed, alle begin is moeilijk.
Er staat eigenlijk: Als je helemaal niets selecteert heb je de goede :lol:
Maar dan kun je toch ook geen aanpassingen doen?
Ballegooijen schreef:Wat betreft het aanpassen; zover ben ik nog lang niet
Dat is snel :!:
Ga naar post pocessors en selecteer de PP die je als basis wilt -> rechter muisknop -> Kopiëren
13376
Selecteer de Post Processors map -> rechter muisknop -> Plakken
13377
Geef de PP een eigen naam -> verander alles wat je wilt.
13378
Hoeft ook niet als je de juiste hebt.
Dank heren, het is me helemaal duidelijk.
