Welke postprocessor gebruiken?
Beste lezers,
Sinds kort kan ik gebruik maken van mijn zelfgebouwde freesmachine. Ik ben nu een beetje aan het spelen met CamBam. Lijkt wel een aardig programma te zijn. Ik zie hier op het forum ook veel positieve dingen over CamBam.
Nu is mijn vraag: Welke postprocessor kan ik het beste gebruiken met EdingCNC ?
Groet,
Johan
Groet,
Johan
Re: Welke postprocessor gebruiken?
Lijkt me bijna ondenkbaar:
Arie is helemaal fan van CamBam en van EdingCNC, en dan zou er geen EdingCNC PP in CamBam zitten ?
Even doorzoeken waarschijnlijk.
- Breaker
http://www.cambam.info/doc/0.9.7/cam/PostProcessor.aspx
De 'default' PP, USBCNC is de oude naam voor EdingCNC en is NIST RS274 compatible.If no post processor is specified, an internal post is used, intended to be compatible with the RS274 NIST gcode specification as used many common CNC controllers such as Mach3, EMC and USBCNC.
Maar die staat er ook niet tussen.USBCNC is de oude naam voor EdingCNC
Je kunt dus alles nemen, wat mach3 of EMC of USBCNC heet, één pot nat.with the RS274 NIST gcode specification as used many common CNC controllers such as Mach3, EMC and USBCNC.
Pas hem een beetje naar jouw smaak aan, en sla hem op.
Oke, dat is duidelijk Hugo. Wat betreft het aanpassen; zover ben ik nog lang niet denk ik. Maar goed, alle begin is moeilijk.Je kunt dus alles nemen, wat mach3 of EMC of USBCNC heet, één pot nat.
- Breaker
Er staat eigenlijk: Als je helemaal niets selecteert heb je de goedeIf no post processor is specified, an internal post is used
Maar dan kun je toch ook geen aanpassingen doen?Er staat eigenlijk: Als je helemaal niets selecteert heb je de goede
- Breaker
Dat is snelBallegooijen schreef:Wat betreft het aanpassen; zover ben ik nog lang niet
Ga naar post pocessors en selecteer de PP die je als basis wilt -> rechter muisknop -> Kopiëren
Selecteer de Post Processors map -> rechter muisknop -> Plakken
Geef de PP een eigen naam -> verander alles wat je wilt.
Hoeft ook niet als je de juiste hebt.
Dank heren, het is me helemaal duidelijk.
