Als beginner in cambam kan ik al een eenvoudig freeswerkje maken en ik doe het tekenwerk ook in cambam
Nu heb ik het idee om eenvoudig draaiwerk op de freestafel te maken :een langzaam draaiende motor op de tafel en frezen met de Z as van bv een bolpootje. Test met vlak stuk ging goed.
De vraag is om een aardig profiel te geven moet dus de x as en de Z as bewegen.
kan ik dat tekenen in cambam ?
draaifrezen hout
Re: draaifrezen hout
Lees dit draadje eens door hoe ik het heb gedaan. viewtopic.php?f=13&t=14296&start=56
JA dat is wat ik wil !mooi mooi !
Bij mij een vertragings motor met nog extra een frequentie regelaar waarop een stuk hout vast zit.
Nu wil ik niet weer een programma moeten leren dus probeer ik het in Cambam.
als ik het profiel teken voor X en Y kan ik de Z motor tot Y benoemen en zou dat moeten werken ?
of tekenen in x y en met transform -rotate het profiel omhoog zetten ?
Ik heb het getekend in X Y en vervolgens het werkstuk een dikte gegeven van 2 mm. Dit om de X aan te kunnen geven. De X gaat dan wel 2 mm heen en weer maar daar merkte ik verder niets van. De Y en de Z maakten de contour.
