Cambam altijd alle as values
GvB
Bericht door GvB »
Een nogal specifieke vraag over CamBam:
Cambam poept bij mij Gcode uit waarbij soms X en soms Y waarden weggelaten worden:
G0 X14.4649 Y-2.5018
M3
G1 Y2.9591
M5
Dat is geheel niet erg over het algemeen. Als de x-as niet hoeft te verplaatsen hoeft er geen commando heen. Ik heb echter een programmaatje gemaakt om die gcode operaties te sorteren van links naar rechts (zodat mijn zandschrijvers het van links naar rechts uitvoeren). Dan is het wel fijn dat de gcode per lijn volledig is zodat ik met hartelust kan schuiven met de data zonder missende coordinaten.
Is er ergens in de diepten van Cambam een instelling waar je dat kan aanvinken?
Re: Cambam altijd alle as values
Dat doe je bij [system] [postprocessor]
Dan zoek je even de regel met feed move of rapid, en daar staat {$g0} {$x} {$y} {$_z} {$_a} {$_b} {$_c} of er staat {$g0} {$_f} {$_x} {$_y} {$_z} {$_a} {$_b} {$_c}
In die eerste regel zal een G0 altijd de X en Y uitschrijven.
Het is dus de underscore voor het adres die dat beinvloed.
16637
GvB
Bericht door GvB »
Oe wauwie. Dat werkt perfect! Fijn Thanks!
Als je die PP een maal door hebt, kun je waarschijnlijk gelijk nog een hoop ander voor jouw nodeloos spul er uit weglaten, of juist nog iets erbij wat wel makkelijk zou zijn.
