Tekst spiegelen in camban
Ik wil in een plaatje plexiglas aan de achterkant een tekst graveren.
Dit moet dus in spiegelschrift gebeuren, is er een mogelijkheid om een tekening in cambam gespiegeld te laten frezen?
Re: Tekst spiegelen in camban
ik kan het zo snel ook even niet vinden. eventueel in je besturing de "DIR" van je X-as omzetten, werkt hij ook in spiegelbeeld
heb geen ervaring met cambam, maar je kan toch ook spiegelen in je cad programma?
180 Graden roteren om de Y-as en dan terug op zijn plaats schuiven
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
kun je niet in CamBam: Edit - Transform - Mirror gebruiken ?
alles wat ik maak, kan beter.
Hey ja, het zit in transform- rotate.
Helaas staat de tekst dan weer op een totaal andere plaats.
Zal weer leuk worden, zowat 200 stukjes tekst allemaal apart roteren en vervolgens weer op hun plaats zetten.
Mirror (nog) niet gevonden in cambam.
De x-as van de machine ompolen gaat dan weer problemen geven met refereren.
Het zou leuk zijn als je bij 'genereren g-code' een optie mirror zou kunnen aanvinken.
Dxf laden in inkscape, dan spiegelen, en weer opslaan als dxf?
Alle stukjes tekst in een keer? Kwestie van je objecten een beetje organiseren.....
beter zoeken.. 't zit er toch echt wel in.. CamBam vraagt ook naar punten op de spiegel as.. dus, als je het midden kiest.. dan verschuift de tekst niet eens.. bovendien is een tekst één entity, dus hoef je niet 200 elementjes apart te selecteren..
ik gebruik CamBam plus 0.9.8 misschien dat het er eerst niet in zat ?
Ik heb de free 0.8.2 versie van cambam, zou het kunnen dat mirror hier nog niet in zit?
dat weet ik niet, maar je kunt de tekst ook met transform 180 graden om de Y-as roteren. (is al gezegd )
Ben benieuwd of het gelukt is ?
