Homing probleem
nonkeldw
Homing probleem
Bericht door nonkeldw »
Dag Forumleden
Ik heb een probleem met het instellen van de homing.
Ik maak gebruik van een MESA 7i76e kaart. Op GPIO ingang 17 en 18 heb ik 2 inductieve sensoren aangesloten.
Als ik deze 2 signalen bekijk (hm2_7i76e.0.gpio.017.in & hm2_7i76e.0.gpio.018.in )via de HAL meter, werkt alles perfect, leg ik een stukje metaal op de sensor geeft de HAL meter false terug, metaalstukje weg, true.
Perfect!
Via dit stukje koppel ik net x-home-sw aan die specifieke pin
net x-home-sw <= hm2_7i76e.0.gpio.017.in
net z-home-sw <= hm2_7i76e.0.gpio.018.in
Een beetje naar onderen koppel ik deze aan mijn assen:
net x-home-sw => axis.0.home-sw-in
net z-home-sw => axis.2.home-sw-in
Echter als ik deze bekijk via de HAL meter blijven deze signalen true... ongeacht wat ik op de sensor leg.
Wat zie ik over het hoofd dat de parameters niet correct worden doorgegeven?
Alvast bedankt!
Re: Homing probleem
Volgens mij niks, tenzij dat x-home-sw/z-home-sw net toevallig nog ergens anders aan hangt.
Maak van 1 van die netnamen voor de gein eens 'mijntesthomeswitch', en bekijk het dan nog eens?
Eventueel in halshow (Show HAL Configuration heet dat in AXIS meen ik) 'watches' toevoegen op beide pinnen en eens kijken wat ze doen.
nonkeldw
Re: Homing probleem
Dag DaBit
Dat heb ik al gedaan, zonder succes.
hardware: De 2 inductieve sensoren zijn aangesloten op connector TB5-2, TB5-3.
Dit lijk mij input 17 & 18 te zijn volgens de manual.
net x-home-sw <= hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-17
net z-home-sw <= hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-18
Na het aanpassen van deze 2 lijnen komt de input niet meer binnen... blijft deze altijd false ongeacht de ingang van de kaart... Er loopt dus wel degelijk iets mis in mijn configuratie.
--UPDATE--
Als ik de netnamen aanpas naar volgende:
net x-home-sw2 <= hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-17
net z-home-sw2 <= hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-18
Dan komt de ingang perfect binnen, true bij metaal, false zonder metaal...
Is er een manier om te gaan bekijken wie er allemaal naar een bepaald signaal schrijft?
Re: Homing probleem
In de eerder genoemde 'halshow' kun je pinnen, parameters, en ook netten bekijken.
