Linux CNC Geeft Errors op Smart Serial Port
nonkeldw
Bericht door nonkeldw »
Dag Forumleden
Ik start vandaag mijn machine opnieuw op en krijg volgende error:
15320
Ik heb zelf al wat opzoekingswerk verricht echter leverd dit niet veel op.
Volgend draadje heb ik gevonden: https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... ?start=200
Ik heb reeds alle spanningen nagekeken, deze zijn oke!
Ook heb ik al verschillende PC's geprobeerd dit wil het probleem niet verhelpen.
Iemand nog suggesties om dit probleem op te lossen?
Alvast bedankt
Re: Linux CNC Geeft Errors op Smart Serial Port
Heb je een eigen insteek kaart (mesa) in al die pc's geplaatst?
Of dezelfde machineconfiguratie naar de volgende pc gecopieerd?
nonkeldw
Hallo,
Ik heb de 7I76E kaart over ethernet. (De communicatie tussen de MESA en PC gaat altijd over een aparte ethernet kaart)
Als test heb ik steeds een standaard config gemaakt (zonder toeters en bellen) waar ik altijd dezelfde fout krijg.
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Stoort je utp kabel ergens op? (voedingskabels ernaast liggen o.i.d?)
Ik had het van de week bij mij testopstelling van de besturingskast. Toen kreeg ik ook deze errors. LPT (ik heb geen ethernet mesa maar een 7i76) verlegd en toen was het opgelost.
nonkeldw
Ik heb voor de test de kaart helemaal gestript. Het enige dat nog is aangesloten: 5V - 12V voeding en de UTP.
Deze UTP (3m) ligt net naast de PC.
Start eerst eens een terminal, en tik 'uname -a'. Je moet een hint krijgen dat je een PREEMPT_RT kernel draait:
Als je inderdaad de RT kernel draait (als je een systeemupdate uitvoert en geen maatregelen genomen hebt wil die wel eens vervangen worden door een recentere gewone kernel), dan eens de latency-test draaien, en kijken of de uitkomst is wat je verwacht.
Klopt dat allemaal, probeer je servo-thread eens te halveren in frequentie: opzoeken waar in je INI file de regel 'SERVO_PERIOD = 1000000' staat, en van die 1000000 eens 2000000 maken.
Vermindert dat je probleem, dan is latency alsnog je probleem.
