Linux gedoetjes
Linux gedoetjes
Ik heb op de frees xubuntu 12.04 draaien en vanaf het begin heb ik daar wat kleine ongemakken gehad.
Die waren sowieso kleiner dan ik met debian had dus het was de moeite waard het te blijven gebruiken.
Maar de laatste tijd blijft het een beetje te veel gemier:
- Als ik er de opdracht voor geef schakelt het systeem zich niet uit, blijft hangen net voor ie normaal uitgaat
- Dropbox draait niet lekker, misschien in combinatie met...
- ... Netwerk lijkt instabiel (maar dat kan ook aan de verbinding van de aansluiting zelf liggen.
Maar ik besteed nu toch wel meer tijd aan de pc zelf dan wat mij betreft zou moeten.
Nu zit ik te dubben:
Opnieuw installeren?
Dan toch debian? (bevalt me eigenlijk niet goed)
Of iets anders?
Oh, frezen gaat probleemloos, behalve gedoetjes van de operator ;)
Re: Linux gedoetjes
Tipje, beter te laat dan nooit, mosterd na de maaltijd; alles met een processor en software bijt je vroeg of laat in je kont. Zo is mijn ervaring althans. (zegt misschien meer over mij dan over de hardware/software) kan er ook zo vreselijk van balen als windows door een update weer doodleuk ipv6 heeft aangezet, de 'signed drivers' weer verplicht heeft zodat mijn elo touch-schermpje niet meer werkt.
Image maken van de goed werkende config. ik heb een 2e gelijke pc erbij waar ik zo op kan overstappen, al dan niet met een image (schade en schande).
Voor het netwerk; ik ken Linux niet, maar weet wel dat machines waarop linux draaien als basis en de mac/ windows-pc's die ik thuis heb; zet ipv6 uit..
Re: Linux gedoetjes
serum schreef:zet ipv6 uit..
Dar ben ik wel benieuwd naar, je provider ondersteund dat niet ws ?
Hier geen probleem mee, op ubuntu.
IPV6 is bedoeld om problemen op te lossen dan wel voor te zijn.
http://www.test-ipv6.com/
http://ipv6-test.com/
https://www.vyncke.org/ipv6status/detai ... country=nl
Re: Linux gedoetjes
Nee, ik had smb issues op ipv6 op onderlinge werkstations. Niet meer te pingen/benaderen op hostnaam/ipv4 adres. volledig wegvallende verbinding.
Kan goed zijn dat de dhcp router/ firewall oid wat issues had met ipv6, maar voor mij is het netwerk een stuk stabieler met ipv6. Ipv6 voor thuisgebruik is sowieso niet nodig.
ipv6 is vooral bedoeld om het gebrek aan ip-adressen op te vangen; voor een gemiddeld thuisnetwerk heb je het niet nodig.
