Smeerpomp aansturen
thebigbozz
Smeerpomp aansturen
Bericht door thebigbozz »
Heren, ik loop een beetje vast
In dit topic gaf ik al aan een smeerpomp te hebben en van plan bent om deze aan te sturen met LinuxCNC.
Nu heb ik component gevonden op het Linuxcnc forum maar ik krijg niet voor elkaar dat de timer gaat lopen
Hier de code in de costum.hal:
#central lubrication
loadrt time
loadrt lubrication
net lube lubrication.0.lube => hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-08
net machine-is-enabled lubrication.0.motion <= motion.motion-enabled
En hier het component:
component lubrication ;
pin in bit motion               "Input pin for motin detect";
pin out bit lube           "Output pin for lube pump";
pin out float elapsed_cycle       "Current value of elapsed cycle time";
pin out float elapsed_lube "Current value of elapsed lube time";
param rw float cycletime=20      "Time for wait";
param rw float lubetime=10 "Time for lube";
variable double ctimer;
variable double ltimer;
function _;
license "GPL";
author "mk";
if (motion) {
       ctimer = ctimer + fperiod;
       elapsed_cycle = ctimer;
       if (ctimer > cycletime){
             ctimer=0;
             elapsed_cycle=0;
             lube=1;
if (lube){
       ltimer= ltimer + fperiod;
       elapsed_lube=ltimer;
       if (ltimer>lubetime){
             lube=0;
             ltimer=0;
             elapsed_lube=0;
Als ik nu in de Hal meter ga kijken veranderd lubrication.0.elapsed_cycle niet als ik de machine aanzet.
Wie weet wat ik over het hoofd zie, of fout doe?
Groeten,
Mark
Re: Smeerpomp aansturen
Je mist de 'addf lubrication servo-thread' na de loadrt.
thebigbozz
Nu krijg ik gelijk een foutmelding:
HAL: error: function 'lubrication' not found
./costom.hal:8: addf failed
Dan zou het 'addf lubrication.0 servo-thread' moeten wezen...
Linki
Bericht door Linki »
Aangezien het geen standaard component is, moet hij het component dan niet eerst installeren met hallcompile?
thebigbozz
DaBit schreef:Dan zou het 'addf lubrication.0 servo-thread' moeten wezen...
HELD!
2 dagen lopen etteren...
Dank je wel, nu kan ik weer verder met modificeren.
Linki schreef:Aangezien het geen standaard component is, moet hij het component dan niet eerst installeren met hallcompile?
Dat is gedaan. Anders was ik al eerder vast gelopen
Mark
thebigbozz
Na een paar dagen proberen om een component te maken voor mijn smeerpomp, is het eindelijk zo ver.
De dingen die wou, zitten er in en het werkt ook nog. Met dank aan Dabit voor het laatste zetje.
Voor de geintreseerde onder ons:
In je costum.hal toevoegen:
loadrt lubrication
net motion lubrication.0.motion <= motion.current-vel
net lubelow lubrication.0.lubelow <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-16
Even je in en output aanpasen.
Het component:
pin in float motion             "Input pin for motin detect";
pin out float elapsed_fault     "Current value of elapsed fault time";
pin out float elapsed_delay     "Current value of elapsed delay time";
pin in bit lubelow		"input for low oil level signal";
param rw float cycletime=900    "Time for wait";
param rw float faulttime=300 	"fault message interval";
param rw float delaytime=30 	"wait time to lube after fault";
variable double ctimer=870;
variable double ltimer=0;
variable double ftimer=290;
variable double dtimer=0;
variable int request=0;
function _;
license "GPL";
author "mk";
if(motion > 0 ){
             ctimer=0;
             elapsed_cycle=0;
             request=1;
if (lubelow){
       dtimer=0;
       ftimer = ftimer + fperiod;
       elapsed_fault = ftimer;
       if (ftimer > faulttime){
             rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_ERR, "Slideway oil level low! Refill oil tank");
             ftimer=0;
             elapsed_fault=0;
else if (request){
       dtimer= dtimer + fperiod;
       elapsed_delay=dtimer;
       if (dtimer>delaytime){
             lube=1;
             dtimer=0;
             elapsed_delay=0;
             request=0;
if (lube){
             lube=0;
             ltimer=0;
             elapsed_lube=0;
             ftimer=0;
             elapsed_fault=290;
Opslaan in je "Home" folder als "lubrication.comp".
Dan in terminal:
sudo halcompile --install lubrication.comp
Verontschuldigingen voor mijn C skills, eerste keer dat ik C gebruik...
Wat doet het?
Na de eerste 30 sec bewegen (maakt niet uit welke as) geeft hij zijn eerste smeer request. De volgende request doet hij na 15 minuten
Dan gaat de 30 seconden delay in, en begint daarna 10 seconden te smeren.
Als er low level signaal komt,er na 10 seconden een alarm melding op het scherm en stopt hij de pomp na zijn 10 seconde smeren. (dit om niet te blijven hangen op het randje van wel/niet low level.
Deze melding blijft hij elke 5 min herhalen. Hij zal niet meer smeren tot hij geen low level meer heeft.
Wanneer dan de tank word bijgevuld, wacht hij 30 seconden tot de pomp word gestart. Overigens alleen als de 15min zonder smeren zijn overschreden.
Deze tijden zijn allemaal nog indicatief. Dit moet nog worden aangepast waneer dit nodig is.
Vragen en/of opmerkingen zijn welkom.
Mark
