Wat is dit nou weer: USB werkt niet meer, pc start niet op
Ik was daarnet voorbereidingen aan het treffen om nieuwe gaten in mijn bed te gaan boren als ik de melding "lost connection to pendant" krijg.
Ik kan de pc niet meer bedienen, usb lijkt uit te staan.
Ik zet de pc uit door de aan-knop ingedrukt te houden en start daarna opnieuw op.
De pc komt dan niet voorbij het bootscherm, press del to enter setup werkt wel, daarna start de pc wel op.
Daarna ga ik verder met voorbereiden en stuur de frees weer naar dezelfde positie als daarvoor, waar de kabelbrug naar de z-as het meest ver moet rijken.
Meteen weer alle verbinding met usb verloren maar freesmachine werkt wel verder.
Noodstop reageert wel maar spindle blijft draaien (Er zit soms wel vertraging in het reageren van de vfd).
Weer hardhandig uitgezet nu met de hoofdschakelaar voor de pc.
Daarna start ie wel meteen op.
Er loopt geen usb kabel door de kabelbrug naar de z-as, enkel motorkabels en home switches en spindle koeling.
Kan een storing in die kabels de usb werking van de pc om zeep helpen?
De storing gebeurde twee keer op exact hetzelfde moment/punt in het programma.
Verder heb ik ook een tijdje gehad dat de pc niet uit ging na het geven van de opdracht uitzetten via het menu.
Kan een dergelijke storing door corruptie van het OS ontstaan?
Re: Wat is dit nou weer: USB werkt niet meer, pc start niet
Helemaal geen verstand van wat jij allemaal op je computer hebt staan, maar een kortstondige sluiting in bijv de 5 of 12V kan een boel roet in het eten gooien..
Dit soort "zachte" fouten zijn vaak het moeilijkst te traceren. Kan zomaar zijn dat er ergens een kabel niet goed is aangesneden en er een tiertje van de afscherming door de isolatie heen prikt. een stukje metaalsplinter ergens tussen (die dingen kunnen vrijwel onzichtbaar klein zijn)...Om maar wat te noemen..
Een andere PC heb je zo opgezet.... Ik neem maar even aan dat je er nog wel een paar hebt staan ergens..
- stef stuntpiloot
In dit geval zou ik:
- Kijken of de pc zich wel normaal gedraagt zonder die specifieke USB kabel.
- Nieuwe usbkabel regelen of kopen en daarmee testen.
- Eventueel als je de mogelijkheid hebt de individuele polen van de usb testen op onderlinge sluiting.
Je eerste opstartprobleem duid op een corruptie van de bios instellingen.
Nadat je in de setup bent geweest, is de NVRAM opnieuw geschreven en zijn de bios instellingen weer geldig.
Dus start PC de 2e keer probleemloos op.
Ergens misschien een lekje naar je USB waardoor moederbord een optater heeft gehad?
Probeer een andere USB poort? (poort misschien beschadigd.)
bios batterijtje misschien niet helemaal fris meer?
Dan zou de 2e boot ook een press F1 or DEL hebben opgeleverd
Niet persé, de eerste keer staat hij op 01-01-1970 en de tweede keer kan hij de tijd van een ntp server hebben gehaald.
