Computer slaat vast, spindle wil niet uit.
Re: Computer slaat vast, spindle wil niet uit.
Opschalen productie met behoud van kwaliteit is niet zo simpel. Zeker niet voor producten bestaande uit vele honderden inkoopdelen die allemaal correct gemonteerd moeten worden en getest moeten worden.
Verder is de verkrijgbaarheid van componenten momenteel een heel groot drama. Tijdens de economische crisis zijn er wat productielijnen en fabrieken gesloten, en nu de vraag gigantisch is start je die niet zomaar weer even op; dat kost tijd. Ik loop er momenteel vrijwel dagelijks tegenaan dat type X van fabrikant Y niet te krijgen is omdat een grote partij de hele productie voor de komende 22 weken gealloceerd heeft, en ik blijf alternatieven zoeken voor zover mogelijk.
Anders gewoon eens rechtstreeks op http://mesanet.com/ proberen. Ik meen dat Hainjedaf ze daar ook direct vandaan had.
7i76E is eventueel ook nog wel een optie voor je; die werkt via Ethernet. Heb je wel een PREEMPT_RT kernel voor nodig, maar aangezien jouw Linux toch al niet standaard is mag dat de pret niet drukken.
Hugo, je had helemaal gelijk.
Ik had nog niet de zoekfunctie gebruikt.
Spullekes zijn besteld, dank voor jullie advies mannen!
skillalot
Bericht door skillalot »
Sven schreef: 28 feb 2018 10:46 Spindle gaat niet uit, ook niet bij noodstop indrukken.
Zijn dit soort fratsen op te lossen?
Veiligheidsrelais er tussen en daar je noodstop op aansluiten.
Bij Kelders in boxmeer heb ik er een tijdje terug 8 meegenomen voor 7.5 euro per stuk, Pilz Pnoz X2.
Daar sluit je je noodstoppen op aan, een paar magneetschakelaars als hoofdrelais er onder om de voedingsspanning van de motoren en spindle in en uit te schakelen en je hebt iets wat wel betrouwbaar is.
Mocht je zo'n veiligheidsrelais willen overnemen dan laat het maar weten, als je hulp nodig hebt met aansluiten ook geen probleem.
