Kan ik een maatverloop geprogrammeerd hebben? (g92)
Ik ben al twee weken aan het worstelen om voor het eerst een serie lagers te draaien op de nieuwe machine met 4e as.
Gisteren dacht ik klaar te zijn om de serie te gaan doen toen het eerste bruikbare setje klaar was.
Maarrrrr...
Aan het begin van elke set draai ik een stukje buitenmaat op 50 mm, stap voor stap, ter controle.
Die 50 mm wordt ook gebruikt om het werkstuk in te spannen in een klemring.
Helaas klopte bij de laatste drie setjes die 50 mm niet en heb ik die steeds weer opnieuw met offsets in g54 gecorrigeerd.
Die correctie lijkt steeds dezelfde maat te zijn, ik meen 0.15 mm (straal, niet de diameter)
In de code gebruik ik G92 Y#97 (#97 is de correctiemaat) om voor een deel van de code op een iets andere positie uit te voeren.
Direct na dat stukje code zet ik het weer uit met G92.1
Dit heb ik voorgaande jaren steeds zo gedaan en kon ik achter elkaar doorwerken, nu dus niet.
Ik heb ondertussen al zoveel mechanische zaken gecontroleerd dat ik nu eerst graag wil uitsluiten dat ik een softe fout maak..
Breaker
Re: Kan ik een maatverloop geprogrammeerd hebben? (g92)
Bericht door Breaker »
Als G54 vast is kan een correctie offset met G92 gemaakt worden en opgeheven. Zie niets opvallends.
Maar ik kan me moeilijk een voorstelling maken hoe je het gebruikt... :oops:
Ligt G54 in het hart van de 4de as? En de beitel staat midden boven het werk (Z) of midden voor/achter het werk (Y) en X ligt in het verlengde van de as? G92 is een tijdelijke offset, als die in dezelfde richting als de beitel ligt (Y of Z) moet het goed gaan. Dus of de positie van de beitel klopt niet, in richting of vlak, of de waarde van de offset niet, maar dat geeft wel steeds dezelfde afwijking.
X0 is de bek, y0 is de draai-as en z0 is de draai-as.
De y- offset wordt gebruikt om de draaidiameter te corrigeren.
De eerste maat is 50 mm (straal 25, y=25), de andere maten zijn relatief aan die maat.
