Werkt er iemand met lunux cnc lathe bij mij in de buurt
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 17 jun 2018 23:55
Werkt er iemand met lunux CNC voor de draaibank bij mij in de buurt Vledder ZW Drenthe .
Zit er over te twijfelen om naast de ELS die ik er nu op heb staan toch ook een echte CNC besturing naast te zetten.
Maar wil dan toch wel eerst heel erg graag eens kijken bij iemand die het in gebruik heeft.
De keuze voor linux, Heel simpel, als ik het zo lees gebruiken veel andere besturingen slechts 1 puls per omwenteling op de hoofdas.
De ELS die ik er nu op heb zitten gebruikt een encoder die nu ingesteld staat op 400 pulsen per omwenteling, ( kan ook meer )
En die ELS wil ik er zeker naast houden, voor eenvoudig werk is het toch wel een heel makkelijk ding.
Dus de encoder moet blijven zitten en kan ik dan dus ook weer voor linux gebruiken.
Remco
Re: Werkt er iemand met lunux cnc lathe bij mij in de buurt
Bericht door hugo stoutjesdijk » 18 jun 2018 08:39
Voor schroefdraad snijden zal je altijd 1 enkele puls per omwenteling nodig hebben. Dus die moet je er zowiezo bij maken dan. Maar ik zie dat niet als probleem.
Kan gewoon een iductief sensor zijn die ergens een gat of boutkop detecteerd.
Wanneer er meerdere pulsen per omwenteling zijn heeft de besturing geen referentie meer voor het schroefdraad snijden.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 18 jun 2018 13:28
draaibank check
linuxcnc check
in de buurt van Drenthe....nope
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 19 jun 2018 22:39
Niemand een beetje in de buurt ? Zo,n beetje binnen een uurtje sturen
Bericht door DaBit » 20 jun 2018 00:22
Dat hangt er vanaf hoe hard jij kunt rijden :mrgreen:
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 20 jun 2018 00:56
DaBit schreef:
20 jun 2018 00:22
Tussen kunnen en mogen zit nogal een beetje verschil. laat ik dan maar zeggen een uurtje volgens de dom dom .
Kan zelfs wel 170 kph met de scootmobiel ma ar daar is bromsnor niet blij mee
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 23 jun 2018 01:16
Bericht door hugo stoutjesdijk » 23 jun 2018 22:37
Er wordt volgens mij maar weinig gedraaid, en dan ook nog in een buurt en met linux. Blijft lastig. :roll:
