Beginner linux draaibank
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
OK
Inmiddels staat linux debian hier op een pc , en ik heb een mapje cnc. Vooral info daar maar is dat wel het eigenlijke programma ?
Maar goed. ik kan de drivers van de stappenmotoren niet zo in de pc pluggen, daar komt een breakout board of een mesa kaart bij aan te pas.
Maar welke ? waarom ? Draaibank twee assen dus graag simpel heel heel erg simpel.
Ik krijg wel tekening in fusion ,cad of weet ik wat, daar moet dus een G code van gemaakt gaan worden, Wederom welk programma hiervoor ?
Zal zelf ook wel aan het tekenen moeten , maar wil eigenlijk gewoon een hartlijn en dan de outline er om heen kliederen, Geen 3 D en moeilijke dingen.
Re: Beginner linux draaibank
spinningwheels schreef: 10 aug 2018 23:44 Inmiddels staat linux debian hier op een pc , en ik heb een mapje cnc. Vooral info daar maar is dat wel het eigenlijke programma ?
Lastig koffiedik kijken, maar 'mapje CNC' zal wel niet het eigenlijke programma zijn. Daar kom je via het startmenu -> LinuxCNC -> LinuxCNC.
Mjah, even 1 ding vooraf: als je wil vliegen zul je toch echt moeten leren om een vliegtuig te besturen... (of een motorfiets, daar gaat het ook best goed mee. Alleen dat landen...) die zure appel zul je dus zowiezo doorheen moeten. En wat gisteren ingewikkeld was is vandaag gesneden koek.
Heeft jouw 'een PC' een parallelle poort? En wat zegt de 'latency test' (te vinden onder datzelfde startmenu) als je die een tijdje laat draaien?
Bij Fusion zit dat erin, maar dat is wel '3D'. In LinuxCNC kun je na wat geharrewar en softwaretovenarij invulschermpjes krijgen.
Toxiq
Bericht door Toxiq »
DaBit schreef: 11 aug 2018 08:57In LinuxCNC kun je na wat geharrewar en softwaretovenarij invulschermpjes krijgen.
Ik denk dat dát niet is wat hij zoekt, dat kan met de Els ook
Wat remco min of meer bedoeld is zoals ik in Aspire werk
Je maakt eigenlijk gewoon een platte tekening (in aspire geef ik dan alleen nog de diepte aan)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Ik teken voor de draaibank ook gewoon in Fusion360 maar dan gewoon "plat". Ik teken een hartlijn en de (halve) buitencontour. Daarop maak ik mijn gcode file via de CAM van Fusion. Wil je toch echt zien hoe het er uit zien dan neem je de functie "revolve" onder de knop Create en je hebt een rond model.
javanree
Bericht door javanree »
spinningwheels schreef: 10 aug 2018 23:44Inmiddels staat linux debian hier op een pc , en ik heb een mapje cnc. Vooral info daar maar is dat wel het eigenlijke programma ? Maar goed. ik kan de drivers van de stappenmotoren niet zo in de pc pluggen, daar komt een breakout board of een mesa kaart bij aan te pas.
Als je niet met een turret oid gaat werken zou ik het bij een simpel Chinees BOB houden.
https://www.ebay.com/itm/6Axis-DB25-Bre ... m570.l1313
Die had ik ook en werkt op zich best in LinuxCNC. Eigenaardigheden : mijne kwam met verkeerde 25-pin connector, ik moest een gender changer bijkopen. Geen drama wel onhandig.
Verder : weinig extra ingangen, uitgangen plenty voor een draaibank. Luxer kan dan altijd nog. Enige redenen dat ik naar MESA ben gegaan is gebrek aan ingangen en feit dat ik van parallel afwilde.
spinningwheels
Dat ding heeft een 25 polige subd kabel nodig .
Dat zit niet op de pc die ik er hier voor heb staan.
Daat zitten alleen monitor uitgangen op en een handvol usb uitgangen
Ik had ook een een keer deze gevonden: https://www.ebay.com/itm/4-Axis-USBCNC- ... Desc=0%7C0
spinningwheels schreef: 11 aug 2018 23:52 Daat zitten alleen monitor uitgangen op en een handvol usb uitgangen
Dan zal het voor LinuxCNC wel niet veel worden.
Schiet eens een foto van de binnenkant en achterkant, dan tasten we niet zo in het duister.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
DIT IS EEN CHINESE ILLEGALE KOPIE van https://planet-cnc.com/
Alles uit China is toch een kopie? ;-)
Leeuwinga
Ja, ik snap dat ze daar voor waarschuwen, scheelt waarschijnlijk een hoop handel. Maar of ze ook echt slechter zijn ;-) De originele komt misschien ook wel uit china.
spinningwheels
plaatje van de binnenkant
Buiten 4x usb en een netwerk ingang 2x monitor uit en geluid
17295
spinningwheels
Nog even gekeken, De pc die in huis staat is iets ouder. maar heeft wel een parallelle poort dus beter geschikt ?
