Hallo
Nu de mechanica "af" is, of toch zover is dat eraan de elektronica kan gedacht worden ben ik gaan stoeien met LinuxCNC.
Hiervoor maak ik gebruik van de Mesa 7i76e kaart via Ethernet. Deze kaart wordt gevonden door LinuxCNC, en de eerste stapjes zijn reeds gezet door de motoren...
Echter weet ik niet goed hoe ik de X as moet aanpakken. De X as is voorzien van 2 motoren deze synchroon moeten draaien... liefst en beschikken elk over een homing sensor.
Hiervoor heeft LinuxCNC de ingebouwde tandem functie. Maar hoe zit het nu net met de homing?
Hoe configureer ik LinuxCNC voor een correcte homing en een correctie van de X as, zodat deze automatische uitgelijnd wordt?
Wat is de simpelste manier om de "offset" waardes te bepalen?
Alvast bedankt.
LinuxCNC & Portaalfrees Project
Re: LinuxCNC & Portaalfrees Project
Laat en waarschijnlijk mosterd na de maaltijd.
Zet de drivers voor beide motoren parallel. In een klein experimentje met A4988 drivers ging dat bij goed.Echter weet ik niet goed hoe ik de X as moet aanpakken. De X as is voorzien van 2 motoren deze synchroon moeten draaien... liefst
