linuxcnc
linuxcnc
Hallo
Normaal gebruik ik Mach3 officiele.
CNC6040Z met USB
Maar in nood gevallen zou ik LinuxCNC willen gebruiken.
Waar vind ik een goeie nederlandse uitleg om het te installeren en in te stellen??
Ik heb een pc met linux die werkt.
of maakt het ook nog uit welke linux ,je gebruikt??
ik hoor het graag.
CNC6040Z met USB
ik hoor het graag.
Re: linuxcnc
Bertus,
Ik heb je een pm verstuurd. Ik hoop dat je langskomt, dan gaan we linux installeren !!
Op die leeftijd zou ik zo ook even geholpen willen worden. Zo als je zelf behandeld wil worden, behandel zo ook een ander.
Re: linuxcnc
ik had linuxcnc draaien.
Maar nu hoorde ik dat linuxcnc enkel op lpt poort dus parallelpoort draait.
dus linuxcnc er weer af gehaald.
of kan linuxcnc wel op USB draaien??
ik hoor het graag.
ik hoor het graag.
Re: linuxcnc
Bertus,
Het gaat inderdaad niet op usb. Er zijn wel componenten die op usb werken zoals een teach pandent, joystick, usb naar rs485 converter etc.
Veel succes alvast !
Re: linuxcnc
bedankt.
Re: linuxcnc
Oeps! Dat is een teleurstelling: LinuxCNC produceert geen output middels USB.
Dat is razend jammer want de huidige PC-apparaten hebben geen LPT meer.
Is er ergens een hulpmiddeltje dat de seriële vertaling kan doen?
Of wordt dat zelf maken.
Re: linuxcnc
ben ik ook wel benieuwd naar .
Re: linuxcnc
losse LPT-kaart er in steken ?
https://www.allekabels.nl/na/4974/10849 ... 5YQAvD_BwE
Re: linuxcnc
mijn cnc heeft geen LPT enkel USB
vandaar dat ik niet kan met linuxcnc
Re: linuxcnc
Bertus,
Zie het bericht van Hugo, heb je op je PC een PCI slot vrij? dan ben je voor €16 de man, wat let je nog.
Gr,
Rob
Gr,
Rob
Re: linuxcnc
maar is dat dan paralle naar usb,mijn CNC6040z heeft geen paraleel enkel USB
ik heb diverse oude pc's staan met LPT poort,maar CNC heeft USB of leg ik het verkeerd uit??
Re: linuxcnc
Omdat jouw 'besturing' één geheel is met je machine. Dus niet bereikbaar voor eigen 'experimenten'.bertus1945 schreef: ↑09 nov 2018 16:40 mijn cnc heeft geen LPT enkel USB
Als ook de stappenmotor drives deel uit maken van diezelfde print (als je het kastje open schroeft) kun je lijkt mij heel weinig, want dan hebben ze het heel specifiek volgens hun specificatie gebouwd en daar moet je dan maar tevreden over zijn.
Als er losse stappenmotor drives in zitten, zou je met een los Break Out Board de stappenmotor drives buiten die andere USB print aan kunnen sturen.
De vraag is eigenlijk waarom wil je naar Linux ?
Als het oplossen van het ene probleem (Mach3 niet kopen) betekend dat er een andere uitdaging op komt, moet je afwegen wat je wilt.
Wanneer je zoals velen hier, zelf een machine samenstelt heb je ook veel meer mogelijkheden om nog es wat te veranderen.
Re: linuxcnc
ik heb een legale Mach3.
maar die heeft weleens kuren
maar dat kan komen omdat er ook andere programma's opstaan.
Dus ik dacht ,ik heb oude pc's zat staan kan ik voor noodgeval linuxcnc opzetten ,en daar mee verder gaan.
maar het gaat dus niet KLAAR!!!!!
dan die XP pc ,maar formatten en enkel Mach3 erop ,kijken of dat beter gaat.
bedankt voor antwoorden.
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 09 nov 2018 17:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: linuxcnc
Ik begrijp je vraag niet helemaal, maar ik denk dat het antwoordt [Nee] moet zijn.bertus1945 schreef: ↑09 nov 2018 17:05 maar is dat dan paralle naar usb,mijn CNC6040z heeft geen paraleel enkel USB
Jij hebt heel weinig keus met die machine, of je moet er voor kiezen die kast open te schroeven en ons een blik er in te gunnen.
