mach3 naar linuxcnc
bertus1945
mach3 naar linuxcnc
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Ik wil linuxcnc eens proberen
ik heb de cd linuxcnc net gedownload
mijn vraag: is er een mogelijkheid mach3 instelling te migreren in linuxcnc.??
als dat kan hoe doe ik dat??
ik hoor net dat er in linuxcnc een optie is bij wizard stepper config ,dat je mach3 file kan importeren.
Maar ik vind nergens welk bestand dat is,is dat toevallig mach3mil.xml??? of is het een ander???
ik hoor het graag.
Re: mach3 naar linuxcnc
Is dat niet dubbelop met je vorige vraag?
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=63&t=16396
Het 1-op-1 overzetten lijkt me lastig. LinuxCNC werkt niet met USB, dus het wordt kijken of de controller van de machine ook normale signaalpinnen heeft en de PC een parallelpoort, dan kan er mogelijk een kabel gemaakt worden tussen die twee. En anders moet de PC uitgebreid worden met een poort en de machine met een ander break-out-board. Een handiger nood oplossing lijkt een tweede PC met Mach.
Als je LinuxCNC geinstalleerd hebt vanaf het DVD-image wat je kunt downloaden van de linuxcnc.org site kun je in de 'Stepconf wizard' (onder het CNC-menu) de Mach3 XML file inlezen. Geen idee welke, zoveel zul je er wel niet hebben.
Maar dat is inderdaad puur voor een parallelle-poort configuratie, als je iets onder Mach3 gebruikt dat via Ethernet of USB aangesloten is gaat het overzetten van de configuratie niet werken.
Kaasie
Bericht door Kaasie »
Bertus,
Ik zou deze versie eens proberen te installeren, daar staat standaard ook linuxcnc op :
http://www.linuxcnc.org/testing-stretch ... 64-r11.iso
Die bovenstaande versie heeft voordelen in de praktijk ten opzichte van je bestaande linuxcnc installatie cd.
Oke, het leerzaamste is om in de stepconfig wizard zelf je poorten & pinnen in te vullen.
Wat voor break out board of interface gaat u gebuiken?
Kaasie
Ik heb problemen met posten hier op de site. Het is versie R12 in plaats van R11.
hilberth
Bericht door hilberth »
Think it, draw it, make it.
Overzicht:
http://www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/
amd64 -> 64-bit
i386 -> 32-bit
