Unexpected realtime delay on task
- minitreintje
Hallo,
Ik heb net LinuxCNC geïnstalleerd. Bij het configureren met de Stepconfig Wizard heb ik de assen X,Y,Z getest en ik krijg een reactie. Nu bj het opstarten van LinuxCNC zelf krijg ik een foutmelding:
"Unexpected realtime delay on task"
met erbij: "Check dmesg for details"
Iemand die de oplossing kent. Ik heb de waarde van de Latecy test ingevoerd bij het configureren met de Stepconfig Wizard.
groeten Dylan
groeten Dylan
Re: Unexpected realtime delay on task
Wat zegt dmesg? ('dmesg' in een terminalvenstertje intikken)
Heb je de latency test lang genoeg laten draaien?
Het kan trouwens zo zijn dat LinuxCNC die unexpected realtime delay maar 1x geeft bij het opstarten en verder als een zonnetje draait hoor..
- minitreintje
Ook al gebruik ik gewoon als thuisgebruiker Ubuntu toch heb ik het commando 'dmesg' niet dus ik ken niet veel van wat de output is:
De latency test heb ik toch 5 minuten laten draaien en ondertussen wat gesurft enzo.
Ook kan ik geen 'Play' knop gebruiken in LinuxCNC om het voorbeeldbestand te gebruiken. Ik dacht dat het van deze fout kwam of niet?
groeten Dylan
[ 0.244866] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.244917] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.245192] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 0.245197] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.245446] NetLabel: Initializing
[ 0.245451] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.245455] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.245479] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.245536] Switching to clocksource tsc
[ 0.247948] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.247967] pnp: PnP ACPI init
[ 0.247986] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.254131] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
[ 0.254137] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.254146] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.254165] system 00:01: ioport range 0xb78-0xb7b has been reserved
[ 0.254172] system 00:01: ioport range 0xf78-0xf7b has been reserved
[ 0.254179] system 00:01: ioport range 0xa78-0xa7b has been reserved
[ 0.254185] system 00:01: ioport range 0xe78-0xe7b has been reserved
[ 0.254192] system 00:01: ioport range 0xbbc-0xbbf has been reserved
[ 0.254198] system 00:01: ioport range 0xfbc-0xfbf has been reserved
[ 0.254204] system 00:01: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.254211] system 00:01: ioport range 0x294-0x297 has been reserved
[ 0.254230] system 00:0b: ioport range 0x400-0x4bf could not be reserved
[ 0.254244] system 00:0d: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[ 0.254258] system 00:0e: iomem range 0xd1000-0xd3fff has been reserved
[ 0.254265] system 00:0e: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved
[ 0.254272] system 00:0e: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
[ 0.254279] system 00:0e: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
[ 0.254286] system 00:0e: iomem range 0x7fff0000-0x7fffffff could not be reserved
[ 0.254293] system 00:0e: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.254299] system 00:0e: iomem range 0x100000-0x7ffeffff could not be reserved
[ 0.254306] system 00:0e: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[ 0.254313] system 00:0e: iomem range 0xfed13000-0xfed1dfff has been reserved
[ 0.254320] system 00:0e: iomem range 0xfed20000-0xfed8ffff has been reserved
[ 0.254326] system 00:0e: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 0.254333] system 00:0e: iomem range 0xffb00000-0xffb7ffff has been reserved
[ 0.254339] system 00:0e: iomem range 0xfff00000-0xffffffff has been reserved
[ 0.254346] system 00:0e: iomem range 0xe0000-0xeffff has been reserved
[ 0.289272] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.289278] pci 0000:00:01.0: IO window: disabled
[ 0.289286] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xb0000000-0xcfffffff
[ 0.289293] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0x80000000-0x800fffff
[ 0.289304] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.289311] pci 0000:00:1e.0: IO window: 0xd000-0xdfff
[ 0.289319] pci 0000:00:1e.0: MEM window: 0xd0000000-0xd00fffff
[ 0.289327] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: 0x80100000-0x801fffff
[ 0.289347] alloc irq_desc for 16 on node -1
[ 0.289352] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.289363] pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.289372] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.289385] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.289394] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.289400] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.289406] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xb0000000-0xcfffffff]
[ 0.289412] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0x80000000-0x800fffff]
[ 0.289419] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0xd000-0xdfff]
[ 0.289425] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xd0000000-0xd00fffff]
[ 0.289431] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x80100000-0x801fffff]
[ 0.289436] pci_bus 0000:02: resource 3 io: [0x00-0xffff]
[ 0.289441] pci_bus 0000:02: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.289501] NET: Registered protocol family 2
[ 0.289678] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.290236] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.290891] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.291178] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.291183] TCP reno registered
[ 0.291348] NET: Registered protocol family 1
[ 0.291500] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.291878] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.292032] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.292054] type=2000 audit(1369849520.290:1): initialized
[ 0.302646] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.302657] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.305725] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.305841] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.307053] fuse init (API version 7.13)
[ 0.307233] msgmni has been set to 1680
[ 0.307650] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.307767] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.307774] io scheduler noop registered
[ 0.307778] io scheduler anticipatory registered
[ 0.307783] io scheduler deadline registered
[ 0.307871] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.308131] alloc irq_desc for 24 on node -1
[ 0.308137] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.308152] pcieport 0000:00:01.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[ 0.308164] pcieport 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.308298] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.308350] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.308477] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.308485] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.308608] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.308615] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.311618] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.311739] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.311869] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 0.312382] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.312593] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 0.314932] brd: module loaded
[ 0.315983] loop: module loaded
[ 0.316151] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input2
[ 0.316312] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[ 0.316333] alloc irq_desc for 18 on node -1
[ 0.316338] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.316349] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.316406] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[ 0.316544] scsi0 : ata_piix
[ 0.316695] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.365685] scsi1 : ata_piix
[ 0.367290] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[ 0.367297] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[ 0.367345] alloc irq_desc for 19 on node -1
[ 0.367351] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.367363] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.367373] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 0.367435] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 0.382612] scsi2 : ata_piix
[ 0.390802] scsi3 : ata_piix
[ 0.392161] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xe800 ctl 0xe900 bmdma 0xec00 irq 19
[ 0.392168] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xea00 ctl 0xeb00 bmdma 0xec08 irq 19
[ 0.392829] Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.392898] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.392992] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.392996] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 0.393151] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.393184] alloc irq_desc for 23 on node -1
[ 0.393189] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.393200] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 0.393221] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 0.393228] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.393287] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.397197] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 128 is not supported
[ 0.397229] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd0100000
[ 0.410553] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.410706] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.410763] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.410778] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 0.410886] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.410914] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.410963] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 0.410976] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 0.410981] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 0.411041] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.411073] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e300
[ 0.411234] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.411282] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.411295] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.411370] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.411380] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 0.411385] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 0.411444] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.411473] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e000
[ 0.411627] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.411675] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.411688] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.411761] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.411771] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 0.411777] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 0.411831] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.411871] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e100
[ 0.412033] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.412081] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.412093] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.412167] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.412177] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 0.412183] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 0.412241] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 0.412279] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e200
[ 0.412431] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.412480] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 0.412492] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.412657] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.412662] PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 0.413323] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.413467] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.413642] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[ 0.413706] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.413736] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram
[ 0.413927] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.422732] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.430640] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[ 0.430646] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 0.430857] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 0.430895] EISA: Detected 0 cards.
[ 0.430900] cpuidle: using governor ladder
[ 0.430904] cpuidle: using governor menu
[ 0.431666] TCP cubic registered
[ 0.431904] NET: Registered protocol family 10
[ 0.432691] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.433255] NET: Registered protocol family 17
[ 0.433304] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.433451] registered taskstats version 1
[ 0.433809] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2013-05-29 17:45:21 UTC (1369849521)
[ 0.433815] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 0.433819] EDD information not available.
[ 0.629599] ata3.01: NODEV after polling detection
[ 0.634963] ata3.00: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C, SB02, max UDMA/100
[ 0.641084] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[ 0.650779] ata3.00: configured for UDMA/100
[ 0.673143] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.673638] ata1.00: ATA-7: Maxtor 6K040L0, NAR61HA0, max UDMA/133
[ 0.673645] ata1.00: 80293248 sectors, multi 16: LBA
[ 0.686768] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 0.686962] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Maxtor 6K040L0 NAR6 PQ: 0 ANSI: 5
[ 0.687245] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 0.687401] sd 0:0:0:0: [sda] 80293248 512-byte logical blocks: (41.1 GB/38.2 GiB)
[ 0.687511] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 0.687517] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 0.687573] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 0.687879] sda:
[ 0.689779] scsi 2:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp CDDVDW SH-S223C SB02 PQ: 0 ANSI: 5
[ 0.697957] sr0: scsi3-mmc drive: 52x/52x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 0.697965] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 0.698151] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 0.698249] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 0.702366] Freeing initrd memory: 12833k freed
[ 0.906542] usb 2-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 1.075254] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.802220] sda1 sda2 < sda5 >
[ 2.827794] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.827812] Freeing unused kernel memory: 620k freed
[ 2.828304] Write protecting the kernel text: 4540k
[ 2.828352] Write protecting the kernel read-only data: 1668k
[ 2.856366] udev: starting version 151
[ 3.009351] vga16fb: initializing
[ 3.009358] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[ 3.009585] fb0: VGA16 VGA frame buffer device
[ 3.081193] Linux agpgart interface v0.103
[ 3.093331] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 3.093366] alloc irq_desc for 21 on node -1
[ 3.093371] alloc kstat_irqs on node -1
[ 3.093384] r8169 0000:02:06.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 3.093434] r8169 0000:02:06.0: no PCI Express capability
[ 3.094693] eth0: RTL8110s at 0xf80d2000, 00:13:d3:35:d5:f8, XID 04000000 IRQ 21
[ 3.098611] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 3.110792] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 3.117146] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 3.125634] input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input4
[ 3.125796] generic-usb 0003:15CA:00C3.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1/input0
[ 3.125832] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.125837] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 3.322661] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[ 3.692299] xor: automatically using best checksumming function: pIII_sse
[ 3.712014] pIII_sse : 3574.000 MB/sec
[ 3.712021] xor: using function: pIII_sse (3574.000 MB/sec)
[ 3.717815] device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594b
[ 3.903668] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 12.922502] Adding 1690616k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:1690616k
[ 12.952053] udev: starting version 151
[ 13.140099] lp: driver loaded but no devices found
[ 13.440113] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 13.440120] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 13.580621] type=1505 audit(1369842334.646:2): operation="profile_load" pid=616 name="/sbin/dhclient3"
[ 13.581499] type=1505 audit(1369842334.646:3): operation="profile_load" pid=616 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 13.581992] type=1505 audit(1369842334.646:4): operation="profile_load" pid=616 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 13.618098] type=1505 audit(1369842334.682:5): operation="profile_replace" pid=613 name="/sbin/dhclient3"
[ 13.618989] type=1505 audit(1369842334.682:6): operation="profile_replace" pid=613 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 13.619487] type=1505 audit(1369842334.682:7): operation="profile_replace" pid=613 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 14.569601] alloc irq_desc for 17 on node -1
[ 14.569607] alloc kstat_irqs on node -1
[ 14.569620] Intel ICH 0000:00:1e.2: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 14.569666] Intel ICH 0000:00:1e.2: setting latency timer to 64
[ 14.577323] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[ 14.577379] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 14.652760] intel_rng: FWH not detected
[ 14.653121] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 14.653134] nvidia 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 14.653144] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[ 14.657394] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 195.36.24 Thu Apr 22 09:18:20 PDT 2010
[ 14.667299] ppdev: user-space parallel port driver
[ 14.700918] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 14.791182] type=1505 audit(1369842335.854:8): operation="profile_load" pid=739 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[ 14.796757] type=1505 audit(1369842335.862:9): operation="profile_replace" pid=740 name="/sbin/dhclient3"
[ 14.797613] type=1505 audit(1369842335.862:10): operation="profile_replace" pid=740 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 14.798099] type=1505 audit(1369842335.862:11): operation="profile_replace" pid=740 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 14.882071] r8169: eth0: link up
[ 14.996111] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 52842 usecs (2546 samples)
[ 14.996120] intel8x0: clocking to 48000
[ 15.573664] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 15.573674] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 15.892182] CPU0 attaching sched-domain:
[ 15.892188] domain 0: span 0-1 level SIBLING
[ 15.892192] groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
[ 15.892199] domain 1: span 0-1 level MC
[ 15.892202] groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[ 15.892210] CPU1 attaching sched-domain:
[ 15.892214] domain 0: span 0-1 level SIBLING
[ 15.892217] groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
[ 15.892223] domain 1: span 0-1 level MC
[ 15.892226] groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[ 19.152206] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 19.152219] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 19.180170] CPU0 attaching sched-domain:
[ 19.180180] domain 0: span 0-1 level SIBLING
[ 19.180188] groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
[ 19.180207] domain 1: span 0-1 level MC
[ 19.180214] groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[ 19.180233] CPU1 attaching sched-domain:
[ 19.180238] domain 0: span 0-1 level SIBLING
[ 19.180247] groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
[ 19.180265] domain 1: span 0-1 level MC
[ 19.180273] groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[ 25.420013] eth0: no IPv6 routers present
[ 26.467700] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 26.467712] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 26.467718] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 26.467793] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 26.467798] PIPELINE layers:
[ 26.467803] f831ee20 9ac15d93 RTAI 200
[ 26.467808] c085cb20 0 Linux 100
[ 26.505103] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 26.505559] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 26.505568] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12469530(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 26.505573] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992736000 hz.
[ 26.505577] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 26.505669] RTAI[usi]: enabled.
[ 26.588774] RTAI[math]: loaded.
[ 28.223090] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[ 28.223094] This Message will only display once per session.
[ 28.223096] Run the Latency Test and resolve before continuing.
[ 344.666438] RTAI[math]: unloaded.
[ 344.715104] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 344.744877] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 344.844533] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 344.848021] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 344.848106] RTAI[hal]: unmounted.
[ 347.299235] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 347.299247] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 347.299253] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 347.299318] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 347.299323] PIPELINE layers:
[ 347.299329] f86f6e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 347.299334] c085cb20 0 Linux 100
[ 347.323819] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 347.324170] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 347.324181] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12469530(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 347.324189] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992736000 hz.
[ 347.324194] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 347.324304] RTAI[usi]: enabled.
[ 347.390274] RTAI[math]: loaded.
[ 349.519983] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[ 349.519990] This Message will only display once per session.
[ 349.519993] Run the Latency Test and resolve before continuing.
[ 349.650875] RTAI[math]: unloaded.
[ 349.700628] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 349.733886] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 349.832025] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 349.835941] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 349.836043] RTAI[hal]: unmounted.
[ 398.189600] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 398.189611] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 398.189617] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 398.189681] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 398.189687] PIPELINE layers:
[ 398.189692] f8a62e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 398.189697] c085cb20 0 Linux 100
[ 398.214404] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 398.214615] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 398.214623] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12469530(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 398.214628] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992736000 hz.
[ 398.214632] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 398.214800] RTAI[usi]: enabled.
[ 398.278013] RTAI[math]: loaded.
[ 398.417810] config string '0x378 out '
[ 399.548370]
[ 399.548373] In recent history there were
[ 399.548376] 3111555, 3114255, 3107107, 3114758, and 3109140
[ 399.548378] elapsed clocks between calls to the motion controller.
[ 399.548385] This time, there were 4548607 which is so anomalously
[ 399.548387] large that it probably signifies a problem with your
[ 399.548391] realtime configuration. For the rest of this run of
[ 399.548393] EMC, this message will be suppressed.
[ 399.548395]
[ 399.565523] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[ 399.565526] This Message will only display once per session.
[ 399.565528] Run the Latency Test and resolve before continuing.
[ 424.762587] RTAI[math]: unloaded.
[ 424.818926] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 424.848368] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 424.948029] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 424.951677] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 424.951761] RTAI[hal]: unmounted.
[ 537.717526] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 537.717539] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 537.717544] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 537.717611] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 537.717617] PIPELINE layers:
[ 537.717622] f831ee20 9ac15d93 RTAI 200
[ 537.717628] c085cb20 0 Linux 100
[ 537.757974] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 537.758307] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 537.758319] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12469530(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 537.758327] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992736000 hz.
[ 537.758333] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 537.758451] RTAI[usi]: enabled.
[ 537.869949] RTAI[math]: loaded.
[ 537.954350] config string '0x378 out '
[ 539.104407] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[ 539.104411] This Message will only display once per session.
[ 539.104413] Run the Latency Test and resolve before continuing.
[ 539.104531]
[ 539.104531] In recent history there were
[ 539.104531] 3106687, 3115785, 3103328, 3110708, and 3113235
[ 539.104531] elapsed clocks between calls to the motion controller.
[ 539.104531] This time, there were 4550887 which is so anomalously
[ 539.104531] large that it probably signifies a problem with your
[ 539.104531] realtime configuration. For the rest of this run of
[ 539.104531] EMC, this message will be suppressed.
[ 539.104531]
[ 1945.994096] RTAI[math]: unloaded.
[ 1946.038796] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 1946.072172] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1946.168026] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1946.172439] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 1946.172533] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1954.274911] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 1954.274922] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 1954.274928] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 1954.274994] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1954.275000] PIPELINE layers:
[ 1954.275006] f89cee20 9ac15d93 RTAI 200
[ 1954.275011] c085cb20 0 Linux 100
[ 1954.302888] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1954.303112] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1954.303120] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12469530(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 1954.303125] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992736000 hz.
[ 1954.303129] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1954.303301] RTAI[usi]: enabled.
[ 1954.382600] RTAI[math]: loaded.
[ 1954.462147] config string '0x378 out '
[ 1955.488446]
[ 1955.488450] In recent history there were
[ 1955.488452] 3112552, 3109245, 3113115, 3109110, and 3111983
[ 1955.488454] elapsed clocks between calls to the motion controller.
[ 1955.488461] This time, there were 4728840 which is so anomalously
[ 1955.488464] large that it probably signifies a problem with your
[ 1955.488466] realtime configuration. For the rest of this run of
[ 1955.488468] EMC, this message will be suppressed.
[ 1955.488470]
[ 1955.506269] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[ 1955.506274] This Message will only display once per session.
[ 1955.506276] Run the Latency Test and resolve before continuing.
groeten Dylan
De melding hoeft niets te betekenen, ik krijg hem ook geregeld.
Om het voorbeeld te gaan frezen eerst links boven de meest linkse knop aanklikken en dan die daarnaast. Dan staat het systeem "aan".
Oh, er wordt in het voorbeeld gezegd dat je het kan editen. Dat gaat via menu "file>edit"
- minitreintje
Bedankt Sven!
Bovendien na het herinstalleren van LinuxCNC en het niet gebruiken van de Nvidea driver krijg ik geen foutmelding meer. Probleem solved :)
Groeten Dylan
Groeten Dylan
NVIDIA driver -> niet doen. Pak dan gewoon de VESA driver. De 'radeon' driver voor ATI kaarten doet het wel redelijk.
Latency test 5 minuten is veel te kort. Enkele uren is beter. De grootste afwijkingen krijg je overigens niet van de boel zwaar belasten, die komen 'zomaar'.
- minitreintje
Als ik de frees in gebruik ga nemen doe ik de Latency test wel opnieuw. Nu wou ik graag de Controllerkaart kunnen laten 'praten' met LinuxCNC en dat is gelukt :)
groeten Dylan
groeten Dylan
Blijft leuk als de motortjes reageren op de commando's van de computer he?
't is een mooi systeem, dat LinuxCNC. Het enige dat me ooit stoort is dat-ie ooit de feedrate omlaag haalt op plekken waar het absoluut niet nodig is (zoals een overgang van rechte G1 lijn naar grote G2/G3 circel)
- minitreintje
Jha ik mag niet klagen van LinuxCNC. Het is gratis en vooral stabiel. Voordeel je hebt ook geen antivirus ... nodig die je CNC kan storen.
groeten Dylan
groeten Dylan
