AutoTrace
zeeschuim
Re: AutoTrace
Bericht door zeeschuim »
Floppy schreef: 21 sep 2018 22:32 Van jouw plaatje in 5 minuten een trace gemaakt met mijn eeuwenoude coreldraw 9.
Het geeft wel veel korte lijntjes maar dat komt ook door de lage resolutie van plaatje.
17488
Dat ziet er dus niet uit, als je het opblaast naar een meter doorsnede en je gaat het frezen..
Floppy
Re: AutoTrace
Bericht door Floppy »
Dat klopt dat het er niet uitziet maar dit is ook van het plaatje van 530x590 pixels gemaakt wat hier gepost was.
Re: AutoTrace
zeeschuim schreef: 22 sep 2018 23:40 Dat ziet er dus niet uit, als je het opblaast naar een meter doorsnede en je gaat het frezen..
Wat wil je nu eigenlijk ?
Een zak grind, en dan mopperen dat je er geen parelketting van kunt maken, of zoiets.
Garbage in, garbage out.
zeeschuim
Re: AutoTrace
hugo stoutjesdijk schreef: 23 sep 2018 10:02
Conclusie: je hebt er altijd veel nawerk van. Altijd!
Re: AutoTrace
hugo stoutjesdijk schreef: 23 sep 2018 10:02 Een zak grind, en dan mopperen dat je er geen parelketting van kunt maken, of zoiets.
Ik vind 'm briljant!
En dat was nog voor ik de tweede laag ontdekte.
DirkSchipper
Re: AutoTrace
Bericht door DirkSchipper »
hugo stoutjesdijk schreef: 22 sep 2018 10:12Ik zie dat je de trace funktie ook 'los' kunt vinden: http://potrace.sourceforge.net/#description
Nou, ik heb met Inkscape me een ongeluk geprobeerd, maar niets is gelukt.
Deze wel! in één keer zelfs.
Allemaal bedankt voor alle bijdragen.
Gr. Dirk.
Re: AutoTrace
hugo stoutjesdijk schreef: 23 sep 2018 10:02Garbage in, garbage out.
Zo is het maar net !
vectormagic (zoek op dit forum)
en
irfanview om het plaatje 1bit Z/W te maken.
17162
Portje
Re: AutoTrace
Bericht door Portje »
idd, Vector Magic
Ik wilde het net intikken toen ik zag dat KeesFrees het al had gedaan.
Het heeft trouwens ook een online mogenlijkheid, sleep het plaatje erin en wachten maar.
Met het programma'tje kun je natuurlijk wel veel meer instellen en met verschillende format's opslaan.
Re: AutoTrace
DirkSchipper schreef: 23 sep 2018 19:30
Gr. Dirk.
Misschien heeft Inkscape te veel "ballast".
Maar toch nog even voor het completeren van dit topic. ( dan heeft iemand er misschien nog es wat aan)
Eerst openen we een grafisch bestand in Inkscape,
vervolgens kies je Paden > Bitmap overtrekken 17502
Daar heb ik dit ingevuld 17501
Met in de opties 17500
Vervolgens opslaan als .....dxf
En is dit het resultaat. (printscreen vanuit drafsight.17499
Ik heb de uiteindelijke dxf toegevoegd als iemand behoefte heeft om er met eigen ogen naar te kijken.
Het tif bestand kreeg ik niet als bijlage er bij. Zal wel een truucje voor zijn, maar ik ga nu weer gewoon aan het werk.
O, en de beste optie is, zoals eerder uitgebreid besproken: gewoon overtrekken in een CAD pakket. ;-) Dat wordt het rete-strak.
DirkSchipper
Re: AutoTrace
hugo stoutjesdijk schreef: 25 sep 2018 10:09
Gr. Dirk.
Tot hier ben ik ook gekomen, behalve .... er verscheen niets in het voorbeeldvenster. Ja, eenmaal wat spikkels waarin ik met flink wat moeite mijn afbeelding kon herkennen. Terwijl ik dit schrijf, bedenk ik me de waarschijnlijke oorzaak.
Ik was dus ook begonnen met die PoTrace.
Daar kreeg ik er wél meteen een DXF uit, maar ook geen mooie 'gladde' lijnen.
'achthonderdduizend' opties uitgeprobeerd, zonder merkbaar effect.
Zoeken in de help werkte: er werd gesuggereerd een kleinere afbeelding te kiezen.
Van 12.000x12.000px naar 1200x1200px gegaan. Dat werkte perfect.
Wellicht dat dat ook de oorzaak bij Inkscape was.
Zal ik straks thuis eens proberen.
En het resultaat laten zien ... (de DXF is af, de G-code ook, testgefreesd in Eding, binnenkort maar eens echt frezen).
Gr. Dirk.
zeeschuim
Re: AutoTrace
Dat bedoelik.
Toxiq
Re: AutoTrace
Bericht door Toxiq »
illustrator doet dit perfect en strak
kun je het originele plaatje eens posten ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
DirkSchipper
Re: AutoTrace
Het resultaat, in werkelijkheid ±45x55 mm:
Die Inkscape heb ik er vanaf gegooid. Op Shift+Alt+B reageerde hij niet, ook niet op "Paden/Bitmap overtrekken ... ".
Wellicht is de installatie ergens iets verkeerd gegaan.
Re: AutoTrace
zeeschuim schreef: 25 sep 2018 18:58
Dat bedoelik.
Zeg dat dan gelijk. :lol:
